两相电机三相电机的区别
工业控制
1283人已加入
  两相电机是指只有两条电源线,通常是一条相位线和一条中性线。两相电机的工作原理类似于单相电机,只是多了一个相位线,因此需要一个启动装置来启动电机。
  三相电机是指有三条电源线,通常是三条相位线。三相电机的工作原理是基于电磁感应原理的,其中电流在三个相位之间旋转,产生旋转磁场,从而使转子旋转。三相电机在启动时不需要启动装置,因为电流在三个相位之间旋转,使得电机能够自己启动。
  1、引出线数量不同。两相电机因有两个绕组,所以有4条引出线,而三相电机因为有3个绕组,有6条引出线。
  2、步距角不同。两相电机步距角为1.8°/0.9°,即每圈200步,可以细分成400、800等;三相电机步距角为1.2°/0.6°,即每圈300步,可以细分成600、1200、等。
  3、线圈的绕法不同。两相电机线圈有主绕组与副绕组之分。三相电机的绕组线圈是相同的。
  4、工作电压不同。两相电机220V、三相电机380V。
  5、两相电机的启动需要电容的辅助。三相电机则不需要。
  6、铁芯相同大小时、输出功率不同。三相的输出功率大.
