LED结中使用哪种半导体材料?LED的结构制造过程
LEDs
397人已加入
LED的完整形式是发光二极管。LED是特殊类型的半导体二极管,其响应于施加在其端子上的电位差而发光,因此称为发光二极管。就像普通二极管一样,LED也有两个极性的端子,即阳极和阴极。为了照亮LED,在其阳极和阴极端子上施加电位差或电压。
如今,LED被广泛用于制造高亮度最先进的LED灯。这些也广泛用于制造装饰性 LED 灯串和 LED 指示灯。
简史
尽管LED被认为是当今高科技半导体行业的产品,但它们的发光特性最初是在很多年前发现的。第一个注意到LED光效果的人是马可尼的工程师之一H. J. Round,他也以多项真空管和无线电发明而闻名。他在1907年与马可尼一起研究点接触晶体探测器时碰巧发现了这一点。
1907年,《电气世界》杂志首次报道了这些突破。LED概念一直处于休眠状态数年,直到1922年被俄罗斯科学家O.V. Losov重新发现。
洛索夫居住在列宁格勒,在第二次世界大战中不幸丧生。他的大部分设计可能在战争中丢失。尽管他在1927年至1942年间共申请了四项专利,但他的研究直到他去世后才得到认可。
LED概念在1951年重新出现,当时K. Lehovec领导的一组科学家开始研究这种效应。调查在其他组织和研究人员的参与下进行,包括W. Shockley(晶体管的发明者)。最终,LED概念经历了重大改进,并在1960年代后期开始商业化。
LED结中使用哪种半导体材料?
从本质上讲,发光二极管是使用化合物半导体制成的专用PN结。
硅和锗是两种使用最广泛的半导体,但由于它们只是元素,因此不能用它们制造LED。
相反,砷化镓、磷化镓和磷化铟等结合了两种或多种元素的材料经常被用来制造 LED。例如,砷化镓的化合价为三,砷的化合价为五,因此,两者都被归类为III-V族半导体。
属于III-V族的材料也可用于制造其他化合物半导体。
当半导体结正向偏置时,来自P型区域的空穴和来自N型区域的电子进入结并结合,就像它们在普通二极管中一样。
电流以这种方式通过结点。
结果释放能量,其中一些像光子(光)一样发射。为了保证结构吸收最少量的光子(光),在大多数情况下产生大部分光的结的P侧位于最靠近器件表面的位置。
需要完美优化液络部,并且需要使用正确的材料来产生可见光。光谱的红外区域是纯砷化镓发射能量的地方。
LED 如何获得颜色
铝被引入半导体以产生砷化铝镓,它将LED光转移到光谱的亮红色端(AIGaAs)。
红光也可以通过添加磷产生。
其他 LED 颜色采用各种材料。例如,磷化镓发出绿光,而黄色和橙色光由铝铟磷化镓产生。大多数LED由镓半导体制成。
LED 采用两种结构制造
表面发射二极管和边缘发光二极管,如图所示。1 A 和 B 分别是用于 LED 的两种主要架构。表面发光二极管是其中最受欢迎的,因为它在更宽的角度上发光。
led
制造后, LED结构需要以可以安全使用而不会损坏LED的方式进行封闭。
大多数微小的LED指示灯被封装在环氧胶中,其折射率介于半导体和周围空气的折射率之间(见下面的图2)。因此,二极管得到了完美的保护,并且光以最有效的方式传输到外部世界。
led
LED 正向电压 (VF) 规格
由于LED是电流敏感器件,因此施加的电压绝不能超过LED的最小正向电压规格。LED (VF) 的正向电压规格只是可用于安全明亮地照亮 LED 的最佳电压电平。如果电流超过LED的正向电压规格,LED将燃烧并永久损坏。
如果电源电压高于LED的正向电压,则使用与电源串联的计算电阻来限制流向LED的电流。这确保了LED能够以最佳亮度安全地照明。
目前大多数LED的正向电压值约为3.3 V。无论是红色、绿色还是黄色LED,通常都可以通过在阳极和阴极端子上施加3.3 V来照亮。
LED 的电源电压必须是直流电。也可以使用交流电,但LED应连接整流二极管。这确保了交流电压极性的变化不会对LED造成任何伤害。
限制电流
LED与普通二极管一样,没有固有的电流限制。因此,如果它直接连接在电池上,它会被烧毁。
如果电源直流电压约为3.3 V,则LED将不需要限幅电阻。但是,如果电源电压高于3.3 V,则需要一个与LED端子串联的电阻器。
电阻器可以与LED的阳极端子串联,也可以与LED的阴极端子串联。
led
为避免损坏,必须在电路上连接一个电阻器来控制电流。普通指示灯 LED 的最大电流规格约为 20 mA;如果电流限制在此以下,LED的光输出将成比例地减少。
如图所示。如图3所示,在估算消耗的电流量时,可能需要考虑LED本身两端的电压。因为如果电压增加,电流消耗也会成比例地增加。
限幅电阻的计算公式如下:
R = V - LED 前驱 V / LED 电流
这里V表示输入直流电源。
LED FWD V 是 LED 的正向电压规格。
LED 电流表示 LED 的最大电流处理能力。
假设 V = 12 V,LED FWD V = 3.3 V,LED 电流 = 20 mA,那么 R 的值可以通过以下方式求解:
R = 12 - 3.3 / 0.02 = 435 欧姆,最接近的标准值为 470 欧姆。
瓦数将 = 12 - 3.3 x 0.02 = 0.174 瓦,或者只需 1/4 瓦即可。
审核编辑:陈陈
