如何计算齐纳二极管电阻的值?
模拟技术
2524人已加入
在本文中,我们将学习如何使用简单的公式计算和找到齐纳二极管电阻的值。
什么是齐纳二极管
齐纳二极管是半导体器件,用于将输入直流电压调节到任何所需的输出电压。调节输出电压值直接取决于齐纳二极管的值。
然而,所有齐纳二极管都容易受到高电流的影响,因此严格要求限流电阻来控制通过齐纳二极管的最大电流。
该电阻还决定输出负载可以获取的最大电流。因此,齐纳二极管电阻的选择方式必须确保齐纳二极管免受过大电流的影响,并为输出负载提供足够的电流,以便其能够以最佳方式工作。
如下图所示,R1和齐纳二极管D1降低输入电压V在到所需的输出电压V外.
二极管
齐纳二极管的工作电压由设备制造商固定。在选择齐纳二极管时,我们将其工作电压与所需的V相匹配外电压。
功耗
齐纳二极管的另一个重要参数是其功耗,由下式给出:
P = V外x I.MAX
正如V外由负载决定,I.max也由负载决定。我.max还由电阻R1的电阻和功率决定。
准确地说,V外和我.max均由负载电流的最小值和最大值决定。
这是因为,首先电流必须流过电阻R1,然后才能通过齐纳二极管和负载。因此,R1电流可以用以下公式表示:
IR = IZ + IL(公式#1)
此处,IR = 通过电阻R1的电流
IZ = 通过齐纳二极管 D1 的电流
IL = 通过输出负载的电流
计算通过齐纳二极管电阻的电流
如果我们考虑输入电压V在和输出电压V外为了保持相对稳定和恒定,流过电阻R1的电流将与电阻R1两端的电压成正比(根据欧姆定律)。这可以用以下等式表示:
IR = ( V在, w外) / R (等式 #2)
结合(等式#1)和(等式#2),我们得到:
(五在, w外) / R = IZ + IL(等式#3)
如前所述,(V在, w外) 是常数。因此,当负载电流最小时(我们称之为IL最小),通过齐纳二极管的电流将是最大的(我们称之为IL.max).将这些因素代入上式#3,我们得到:
(五在, w外) / R = IL.max+ IL最小(等式#4)
假设我们的负载只需要最大电流,那么通过二极管的电流将始终可以忽略不计。因此,上述等式可以简化为以下等式:
(五在, w外) / R = IL.max(等式#5)
上面的等式只是告诉我们,选择电阻R1不仅要保护二极管,还要为负载提供足够的电流。
现在,我们可以按如下方式重新排列上述等式:
R = (V在, w外) / IL.max(等式#6)
一旦上述方程被求解并得到R的值,我们就可以使用以下公式轻松计算电阻器的功率:
P = (IL.max)2x R (公式#7)
上面的计算详细解释了如何计算齐纳二极管电阻!
最大反向电流
我们也可以确定齐纳二极管的最大反向电流。这可以通过重新排列等式#4并将其代入等式#5来完成:
我.max= IL.max- 伊利诺伊州最小(等式#8)
上述公式简单说明齐纳二极管调整其电流耗散并补偿最大和最小负载电流。
它还说明了齐纳二极管将电流拉过电阻器以在电阻器两端产生压降,从而成比例地降低负载电压。
审核编辑:陈陈
