关于Transformer的核心结构及原理
人工智能
643人已加入
Transformer 模型是 AI 系统的基础。已经有了数不清的关于 "Transformer 如何工作" 的核心结构图表。
Transformer
但是这些图表没有提供任何直观的计算该模型的框架表示。当研究者对于 Transformer 如何工作抱有兴趣时,直观的获取他运行的机制变得十分有用。
Thinking Like Transformers 这篇论文中提出了 transformer 类的计算框架,这个框架直接计算和模仿 Transformer 计算。使用 RASP 编程语言,使每个程序编译成一个特殊的 Transformer。
在这篇博客中,我用 python 复现了 RASP 的变体 (RASPy)。该语言大致与原始版本相当,但是多了一些我认为很有趣的变化。通过这些语言,作者 Gail Weiss 的工作,提供了一套具有挑战性的有趣且正确的方式可以帮助了解其工作原理。
!pip install git+https://github.com/srush/RASPy
在说起语言本身前,让我们先看一个例子,看看用 Transformers 编码是什么样的。这是一些计算翻转的代码,即反向输入序列。代码本身用两个 Transformer 层应用 attention 和数学计算到达这个结果。
def flip():
    length = (key(1) == query(1)).value(1)
    flip = (key(length - indices - 1) == query(indices)).value(tokens)
    return flip
flip()
Transformer
本文内容目录
部分一:Transformers 作为代码
部分二:用 Transformers 编写程序
Transformers 作为代码
我们的目标是定义一套计算形式来最小化 Transformers 的表达。我们将通过类比,描述每个语言构造及其在 Transformers 中的对应。(正式语言规范请在本文底部查看论文全文链接)。
这个语言的核心单元是将一个序列转换成相同长度的另一个序列的序列操作。我后面将其称之为 transforms。
输入
在一个 Transformer 中,基本层是一个模型的前馈输入。这个输入通常包含原始的 token 和位置信息。
Transformer
在代码中,tokens 的特征表示最简单的 transform,它返回经过模型的 tokens,默认输入序列是 "hello":
tokens
Transformer
如果我们想要改变 transform 里的输入,我们使用输入方法进行传值。
tokens.input([5, 2, 4, 5, 2, 2])
Transformer
作为 Transformers,我们不能直接接受这些序列的位置。但是为了模拟位置嵌入,我们可以获取位置的索引:
indices
Transformer
sop = indices
sop.input("goodbye")
Transformer
前馈网络
经过输入层后,我们到达了前馈网络层。在 Transformer 中,这一步可以对于序列的每一个元素独立的应用数学运算。
Transformer
在代码中,我们通过在 transforms 上计算表示这一步。在每一个序列的元素中都会进行独立的数学运算。
tokens == "l"
Transformer
结果是一个新的 transform,一旦重构新的输入就会按照重构方式计算:
model = tokens * 2 - 1
model.input([1, 2, 3, 5, 2])
Transformer
该运算可以组合多个 Transforms,举个例子,以上述的 token 和 indices 为例,这里可以类别 Transformer 可以跟踪多个片段信息:
model = tokens - 5 + indices
Transformer
(tokens == "l") | (indices == 1)
Transformer
我们提供了一些辅助函数让写 transforms 变得更简单,举例来说,where 提供了一个类似 if 功能的结构。
where((tokens == "h") | (tokens == "l"), tokens, "q")
Transformer
map 使我们可以定义自己的操作,例如一个字符串以 int 转换。(用户应谨慎使用可以使用的简单神经网络计算的操作)
atoi = tokens.map(lambda x: ord(x) - ord('0'))
atoi.input("31234")
Transformer
函数 (functions) 可以容易的描述这些 transforms 的级联。举例来说,下面是应用了 where 和 atoi 和加 2 的操作
def atoi(seq=tokens):
    return seq.map(lambda x: ord(x) - ord('0'))
op = (atoi(where(tokens == "-", "0", tokens)) + 2)
op.input("02-13")
Transformer
注意力筛选器
到开始应用注意力机制事情就变得开始有趣起来了。这将允许序列间的不同元素进行信息交换。
Transformer
我们开始定义 key 和 query 的概念,Keys 和 Queries 可以直接从上面的 transforms 创建。举个例子,如果我们想要定义一个 key 我们称作 key。
key(tokens)
Transformer
对于 query 也一样
query(tokens)
Transformer
标量可以作为 key 或 query 使用,他们会广播到基础序列的长度。
query(1)
Transformer
我们创建了筛选器来应用 key 和 query 之间的操作。这对应于一个二进制矩阵,指示每个 query 要关注哪个 key。与 Transformers 不同,这个注意力矩阵未加入权重。
eq = (key(tokens) == query(tokens))
eq
Transformer
一些例子:
选择器的匹配位置偏移 1:
offset = (key(indices) == query(indices - 1))
offset
Transformer
key 早于 query 的选择器:
before = key(indices) < query(indices)
before
Transformer
key 晚于 query 的选择器:
after = key(indices) > query(indices)
after
Transformer
选择器可以通过布尔操作合并。比如,这个选择器将 before 和 eq 做合并,我们通过在矩阵中包含一对键和值来显示这一点。
before & eq
Transformer
使用注意力机制
给一个注意力选择器,我们可以提供一个序列值做聚合操作。我们通过累加那些选择器选过的真值做聚合。
(请注意:在原始论文中,他们使用一个平均聚合操作并且展示了一个巧妙的结构,其中平均聚合能够代表总和计算。RASPy 默认情况下使用累加来使其简单化并避免碎片化。实际上,这意味着 raspy 可能低估了所需要的层数。基于平均值的模型可能需要这个层数的两倍)
注意聚合操作使我们能够计算直方图之类的功能。
(key(tokens) == query(tokens)).value(1)
Transformer
视觉上我们遵循图表结构,Query 在左边,Key 在上边,Value 在下面,输出在右边
Transformer
一些注意力机制操作甚至不需要用到输入 token 。举例来说,去计算序列长度,我们创建一个 " select all " 的注意力筛选器并且给他赋值。
length = length.name("length")
length
Transformer
这里有更多复杂的例子,下面将一步一步展示。(这有点像做采访一样)
我们想要计算一个序列的相邻值的和,首先我们向前截断:
WINDOW=3
s1 = (key(indices) >= query(indices - WINDOW + 1))
s1
Transformer
然后我们向后截断:
s2 = (key(indices) <= query(indices))
s2
Transformer
两者相交:
sel = s1 & s2
sel
Transformer
最终聚合:
sum2 = sel.value(tokens)
sum2.input([1,3,2,2,2])
Transformer
这里有个可以计算累计求和的例子,我们这里引入一个给 transform 命名的能力来帮助你调试。
def cumsum(seq=tokens):
    x = (before | (key(indices) == query(indices))).value(seq)
    return x.name("cumsum")
cumsum().input([3, 1, -2, 3, 1])
Transformer
这个语言支持编译更加复杂的 transforms。他同时通过跟踪每一个运算操作计算层。
Transformer
这里有个 2 层 transform 的例子,第一个对应于计算长度,第二个对应于累积总和。
x = cumsum(length - indices)
x.input([3, 2, 3, 5])
Transformer
用 transformers 进行编程
使用这个函数库,我们可以编写完成一个复杂任务,Gail Weiss 给过我一个极其挑战的问题来打破这个步骤,我们可以加载一个添加任意长度数字的 Transformer 吗?
例如: 给一个字符串 "19492+23919", 我们可以加载正确的输出吗?
如果你想自己尝试,我们提供了一个版本你可以自己试试:
https://colab.research.google.com/github/srush/raspy/blob/main/Blog.ipynb
挑战一 : 选择一个给定的索引
加载一个在索引 i 处全元素都有值的序列
def index(i, seq=tokens):
    x = (key(indices) == query(i)).value(seq)
    return x.name("index")
index(1)
Transformer
挑战二 :转换
通过 i 位置将所有 token 移动到右侧。
def shift(i=1, default="_", seq=tokens):
    x = (key(indices) == query(indices-i)).value(seq, default)
    return x.name("shift")
shift(2)
Transformer
挑战三 :最小化
计算序列的最小值。(这一步开始变得困难,我们版本用了 2 层注意力机制)
def minimum(seq=tokens):
    sel1 = before & (key(seq) == query(seq))
    sel2 = key(seq) < query(seq)
    less = (sel1 | sel2).value(1)
    x = (key(less) == query(0)).value(seq)
    return x.name("min")
minimum()([5,3,2,5,2])
Transformer
挑战四:第一索引
计算有 token q 的第一索引 (2 层)
def first(q, seq=tokens):
    return minimum(where(seq == q, indices, 99))
first("l")
Transformer
挑战五 :右对齐
右对齐一个填充序列。例:"ralign().inputs('xyz___') ='—xyz'" (2 层)
def ralign(default="-", sop=tokens):
    c = (key(sop) == query("_")).value(1)
    x = (key(indices + c) == query(indices)).value(sop, default)
    return x.name("ralign")
ralign()("xyz__")
Transformer
挑战六:分离
把一个序列在 token "v" 处分离成两部分然后右对齐 (2 层):
def split(v, i, sop=tokens):
    mid = (key(sop) == query(v)).value(indices)
    if i == 0:
        x = ralign("0", where(indices < mid, sop, "_"))
        return x
    else:
        x = where(indices > mid, sop, "0")
        return x
split("+", 1)("xyz+zyr")
Transformer
split("+", 0)("xyz+zyr")
Transformer
挑战七:滑动
将特殊 token "<" 替换为最接近的 "<" value (2 层):
def slide(match, seq=tokens):
    x = cumsum(match)
    y = ((key(x) == query(x + 1)) & (key(match) == query(True))).value(seq)
    seq =  where(match, seq, y)
    return seq.name("slide")
slide(tokens != "<").input("xxxh<<
Transformer
挑战八:增加
你要执行两个数字的添加。这是步骤。
add().input("683+345")
分成两部分。转制成整形。加入
“683+345” => [0, 0, 0, 9, 12, 8]
计算携带条款。三种可能性:1 个携带,0 不携带,< 也许有携带。
[0, 0, 0, 9, 12, 8] => “00<100”
滑动进位系数
“00<100” => 001100"
完成加法
这些都是 1 行代码。完整的系统是 6 个注意力机制。(尽管 Gail 说,如果你足够细心则可以在 5 个中完成!)。
def add(sop=tokens):
    # 0) Parse and add
    x = atoi(split("+", 0, sop)) + atoi(split("+", 1, sop))
    # 1) Check for carries
    carry = shift(-1, "0", where(x > 9, "1", where(x == 9, "<", "0")))
    # 2) In parallel, slide carries to their column
    carries = atoi(slide(carry != "<", carry))
    # 3) Add in carries.
    return (x + carries) % 10
add()("683+345")
Transformer
683 + 345
1028
本博客文章由 Sasha Rush 和 Gail Weiss 共同编写:
英文原文: Thinking Like Transformers:
https://srush.github.io/raspy/
中文译者: innovation64 (李洋)
编辑:黄飞
