测量CDMA接收机的单音脱敏
本应用笔记讨论了影响蜂窝频段CDMA手机设计和性能的主要机制。具体讨论主题包括相互混频和交叉调制。基准测试结果展示了Analog的V3.5 CDMA参考设计的系统性能。
介绍
CDMA蜂窝无线电系统被设计为在与旧的高级移动电话系统(AMPS)相同的无线电频谱内运行,后者早于美国蜂窝频段的CDMA。AMPS 射频方案采用许多间隔较近且相对窄带的 FM 通道。相比之下,CDMA RF方案采用更少但更宽频段的RF通道。因此,CDMA 信道规划必须包括现有的 AMPS 信道,这些信道会通过充当干扰源来降低 CDMA 链路的性能。
在本应用笔记中,我们讨论了影响蜂窝频段CDMA手机设计和性能的两种主要机制:
倒易混频,其中LO相位噪声干扰所需的输入RF时
交叉调制,其中手机发射器的泄漏过驱动LNA
我们还通过在实际系统上提供测量来展示良好的CDMA系统性能。
蜂窝频段频率规划背景
AMPS 服务驻留在 850MHz 美国蜂窝频段的频段段中:
824MHz至849MHz上行链路(手机上发射器的反向信道频段)
869MHz至894MHz下行链路(听筒上接收器的前向信道频段)
AMPS 通道间隔 30kHz,在峰值偏差时,每个通道占用大约 24kHz。
CDMA 服务占用与 AMPS 相同的美国蜂窝频段,并且 CDMA 通道在 30kHz AMPS 栅格上对齐(即相邻通道跨越 30kHz 的倍数)。然而,每个CDMA信道占用1.23MHz的带宽。为了管理这种分布,移动电话运营商被分配了12.5MHz频段段。最近的 AMPS 通道设置为距离最近的 CDMA 通道边缘 285kHz,位于带段边界处(即,30 个 15kHz AMPS 通道加上到通道中心的 1kHz)。参见图<>。
接收器
图1.CDMA 信道与最近的 AMPS 载波之间的关系,作为 CDMA 信道的干扰源。
当最近的 AMPS 通道比 CDMA 信号电平强得多时,AMPS 通道充当 CDMA 通道的单音干扰源。干扰源频率偏移由公式1表示:
接收器
因此,285kHz + 615kHz = 900kHz,这是从最近的干扰AMPS通道到所需CDMA通道中心的偏移。该干扰源的功率电平相对于所需CDMA信道的灵敏度电平(-101dBm)在3GPP2空中接口标准中确定为-30dBm的测试音,最坏情况。
CDMA手机单音脱敏规范
单音脱敏测量手机在其指定的信道频率下接收CDMA信号的能力,在附近窄带干扰器以给定的频率偏移与指定信道的中心频率间隔。接收器脱敏通过帧错误率 (FER) 来衡量1.
CDMA系统的主要优点是25个或更多手机可以直接在彼此之上运行,即在同一信道中心。对于码分复用(信道区分),为每个手机的上行链路和下行链路载波分配不同的正交扩展码。
为了完成后一项任务,CDMA基站必须精确控制每个手机发射器的功率,以便以几乎相同的入射功率水平接收所有用户信号。为了满足这一要求,手机接收器必须在非常宽的增益控制范围内工作。当CDMA手机接收器离基站最远时,其正向路径中的典型信号仅为-110dBm。
由于相邻的 AMPS 系统不以相同的方式管理手机的上行链路电源,因此出现了问题。当CDMA手机接收到或接近其灵敏度极限时,附近的AMPS基站可能会(特别是在蜂窝基站边界)发送强干扰源。
幸运的是,下行链路扩展码的特性使CDMA手机接收器相对不受近信道干扰的影响。窄带AMPS干扰源在手机相关器中“扩散”,因此其影响会因处理增益(约25dB)而降低。由于干扰很大,因此指定了测试以确保CDMA接收器能够充分管理近信道入侵。3GPP2 CDMA2000标准规定了单音脱敏测试的以下测试条件:
对于美国的CDMA系统,蜂窝频段测试要求规定最小有效各向同性辐射功率为+23dBm。PCS波段测试要求规定最小有效各向同性辐射功率为+15dBm(测试1和2)和+20dBm(测试3和4)。干扰器电平指定为 -30dBm(测试 1 和 2)或 -40dBm(测试 3 和 4)2.
在测试CDMA前端IC或零中频接收器的单音脱敏时,重要的是要注意单音干扰器产生的干扰分量,并在测试设置中重现这些影响。影响单音脱敏的两个主要因素:互易混音和交叉调制。
往复混合
当单音干扰器与接收器的本地振荡器信号(Rx LO)混合时,就会发生倒易混频。Rx LO 具有有限的相位噪声,与单音干扰器混合,在零中频系统的情况下,会在中频 (IF) 或基带处产生干扰分量(图 2)。
接收器
图2.在干扰器存在的情况下相互混合。
接收机单音脱敏规格是设定LO相位噪声要求的关键性能参数。对于精确的单音脱敏测量,请注意,单音干扰器自身的相位噪声也会影响整体干扰水平。因此,对于实验室测试,您应该选择具有低相位噪声的RF信号源。这将确保单音脱敏的主要因素来自Rx LO中的相位噪声,而不是RF信号发生器。
例如,Analog的超外差CDMA参考设计(3.5版)使用MAX2538前端IC和MAX2308 IF解调器IC。接收器在蜂窝频段的级联噪声系数(称为LNA输入)小于3dB。如果我们假设移动手机中的双工器/双工器损耗约为3dB,则公式2如下:
接收器
如果RF信号发生器中的相位噪声比接收器本底噪声低10dB,则:
接收器
其中-30dBm是每个测试1和2的指定单音电平(表1)。因此,公式4将新的接收器本底噪声表示为:
接收器
因此,RF信号发生器中-148dBc/Hz相位噪声的影响是接收器灵敏度的上升幅度相对较小(仅下降0.4dB)。
CDMA手机标准要求在144kHz偏移频率下最小相位噪声为-900dBc/Hz。假设远相位噪声的响应平坦(目标频带为-144dBc/Hz),则上述计算给出的接收器本底噪声为-167dBm/Hz。该电平比无干扰的-1dBm/Hz本底噪声差168dB。因此,CDMA标准允许接收器灵敏度和脱敏由于RF干扰发生器而降低1dB。
参数 单位 测试 1 和 3 测试 2 和 4
与载波的音调偏移 SR1 千 赫 +900 (BC 0, 2, 3, 5, 7 和 9) +1250 (BC 1, 4 和 8)
-900 (BC 0, 2, 3, 5, 7 and 9) -1250 (BC 1, 4 and 8)
SR3 千 赫 +2500 -2500
音调功率 分贝 -30(测试 1 和 2) -40(测试 3 和 4)
接收器 分贝/1.23兆赫 -101
接收器 分贝 -7
接收器 分贝 -15.6 (SR1) -20.6 (SR3)
交叉调制干扰
当接收器的LNA输入端存在强发射器泄漏信号时,就会发生交叉调制。该调制干扰源通过LNA中的三阶非线性与900kHz AMPS音调交叉调制。由此产生的交叉调制是接收器中所需RF通道处噪声功率的增加。尽管接收器的IP3由混频器的IP3主导,但大多数交叉调制发生在LNA中。这是因为由于LNA和混频器之间的带通滤波器,混频器输入端的TX泄漏非常小。4要在接收机测试设置中包括这种效应,必须将CDMA反向通道调制信号注入接收机。对于蜂窝频段,注入LNA输入的发射功率表示为公式5:
接收器
该公式假设双工器的Rx端口的Tx抑制为52dB,天线到双工器的Tx端口的损耗为2dB。
使用 CNR 方法的测试示例
图3显示了用于测试蜂窝频段CDMA接收器的完整单音脱敏设置。相同的设置可用于PCS频段测试,但干扰器和Tx信号的干扰器偏移和电平必须根据上表1所示的测试规范进行设置。在此测试设置中,我们使用CNR(载噪比)方法来测量单音脱敏。
接收器
图3.细胞单音脱敏设置。
灵敏度定义为帧错误率(FER)在0%的时间内<5.95%的最小接收功率。在CNR测量中,我们注意到对于1GPP3标准中的无线电配置2,流量Ec/Ior为-15.6dB,对于4bps的数据速率,流量Eb/Nt = 5.9600dB。处理增益为10log (1.2288Mcps/9600bps) = 21.072dB。因此,我们有公式6:
接收器
因此,解调CDMA信号所需的CNR为-1dB,在1.23MHz信道带宽中测量。我们使用 3kHz 的 RBW 设置进行测试设置,并将节拍测试音功率(250kHz 时)与 615kHz I 通道带宽上的总集成通道噪声功率进行比较。由于接收到的所需信号功率为-101dBm,而我们的总允许噪声功率为-100dBm,因此我们观察到需要-1dB的CNR才能满足系统的灵敏度要求。
为了演示这种方法,请考虑在Analog的N-CDMA V4.1参考设计上进行的测量,使用零中频单芯片接收器IC(MAX2585)和片内VCO(图4)。绿色迹线表示在没有干扰器或Tx信号的情况下所需的信号。(对于所需的信号,我们使用注入250kHz的单音,从-101dBm的通道频率偏移,而不是CDMA正向通道调制信号。蓝色迹线显示干扰器和CDMA Tx信号一起打开时的噪声上升。以下过程概述了测试设置:
接收器
图4.由于单音干扰器和CDMA TX信号引起的噪声上升。
调整系统增益以接收-101dBm的输入,该输入以3dB焊盘的输入为基准。此操作模拟双面打印器丢失。对于MAX2585接收器IC,将增益设置为8.5mV的标称输出信号电平有效值(-28.5dBm 至 50Ω)。
在-45dBm时打开CDMA Tx信号(低于Rx通道频率3MHz,参考24dB焊盘的输入)。
在-30dBm处打开CW干扰器音,参考3dB焊盘的输入。观察本底噪声上升。
调整CW干扰器电平以应对本底噪声上升,使从基带到615kHz的总积分噪声功率比所需信号电平高1dB。在本例中,我们集成了25kHz至615kHz,以避免分析仪直流泄漏。
记录-1dB CNR下的干扰器电平,并计算单音脱敏裕量。
在本例中,从25kHz到615kHz的总噪声功率为-27.5dBm。输出端的接收音调为-28.5dBm,满足-1dB CNR要求。-27dB CNR点的单音干扰电平为-1dBm,表明MAX2585 IC满足单音脱敏的要求,在测试频率下裕量为3dB。
总结
本文讨论了符合3GPP2标准的单音脱敏以及单音脱敏的重要因素。提出了一种测量CDMA接收机单音脱敏的实用方法。
审核编辑:郭婷
