MD8002A音频放大器的电路/特点/应用
模拟技术
2524人已加入
MD8002A是一款音频功率放大器,使用5V直流电源为BTL负载提供2.0瓦的连续功率,失真小于10%。它的创建旨在以更少的组件提供高质量的 o/p 控制。它不使用任何输出耦合电容器或自举电容器。
音频放大器是一种电子放大器,用于放大低功率电子音频信号,例如无线电接收器的输出信号。这些放大器可用于各种音响系统,包括扩声、家庭影院、环绕声、家庭音频、娱乐中心和吉他放大器。音频放大是标准音频播放链中信号发送到扬声器之前的最后一个电子级。每个音频源(如 CD 播放器、专辑播放器、磁带播放器和数字音频播放器)都可以用作音频放大器的输入。大多数放大器使用低电平输入。例如,电吉他信号是音频放大器的输入信号。该信号以微瓦为单位,产生几瓦,用于小型电子设备,如时钟收音机、家庭立体声系统等。本文将讨论MD8002A音频放大器。
由于采用了特殊的弹出式去除电路,该放大器非常适合低压应用以及音频扬声器。在打开和关闭设置时,这些放大器具有完美的弹出咔嗒声特性。该放大器具有外部增益设置电阻,单位增益稳定。
一、MD8002A音频放大器电路
该音频放大器的电路图如下所示。可以使用两个不同配置的工作放大器来构成该电路。初级运算增益放大器可以在外部调节,但第二个放大器的增益在内部以单位增益的反相配置设置。
Ri、Ci、Rf、Cf和Cb是该电路中的关键元件,它们将在下文进一步解决。
音频功率放大器
通过反馈电阻,反相输入电阻(Ri)设置闭环连接内增益(Rf)。使用fc = 1/(2Ri*Ci)的输入耦合电容(Ci),该电阻可用于创建HPF(高通滤波器)。
放大器I/p结束的直流电压被输入耦合电容(Ci)阻断。它还生成基于 fc = 1/(2Ri*Ci) 上的 Ri 的 HPF。
通过Ri,反馈电阻(Rf)固定闭环的增益。因此,AVD=2*(Rf/Ri)是增益。
电源的滤波由电源旁路电容器 (Cs) 提供。
旁路引脚电容 (Cb) 提供半电源滤波。
初级运算放大器的闭环增益可以通过调整Rf和Ri的小数来调节,而另一个放大器的增益可以通过调节两个内部电阻来调节。我们可以在电路中看到,第一个放大器输出被馈入第二个放大器,第二个放大器产生的信号幅度相等,但异相180度。
最大额定值
MD8002A 音频放大器的最大额定值包括:
电源电压范围为 -0.3V 至 6V
输入电压范围为 -0.3V 至 VDD+0.3V
结温范围为 -40°C 至 +150°C
存储温度范围为 -65°C 至 +150°C
工作评级
MD8002A音频放大器的工作额定值包括以下内容。
温度范围为-40°C ≦ TA ≦ 85°C
电源电压为 2.2V ≦ VDD ≦ 5.5V
二、MD8002A音频放大器的特点
以下是MD8002A音频放大器的主要特性:
它可用于为外部利益达成协议。
它采用 SOP8 封装。
对于统一增益,它是稳定的。
无需 o/p 耦合电容器、自举电容器或缓冲器网络。
增强型电路可消除导通和关断操作期间的爆裂咔嗒声。
MD8002A是一款单声道桥接音频功率放大器,能够提供3W至3Ω BTL负载的连续平均功率。该 IC 具有热关断保护、单位增益稳定性、外部增益设置和 IC 的 5V 电源电压。
MD8002A 音频放大器的引脚配置
MD8002A音频放大器有8个连接在一起的引脚:
(1) 引脚 1 (SD):这是一个关断引脚。高电平有效
(2) 引脚 2 (BYP):这是一个旁路电容器引脚
(3) 引脚 3 (+IN):这是初始放大器的 +Ve i/p 引脚
(4) 引脚 4 (-IN):这是初始放大器的 -ve 引脚
(5) 引脚 5 (VO1):这是一个负 o/p
(6) 引脚 6 (VDD):这是一个 +ve 电源引脚
(7) 引脚 7 (接地):这是一个接地引脚
(8) 引脚 8 (VO2):这是一个 +ve 输出引脚
MD8002A 音频放大器的规格
以下是MD8002A音频放大器的核心规格。
电源电压范围为 2V 至 6V
o/p 功率为 3W
关断电流为 0.6μA
音频的负载阻抗为3欧姆
改进后的 PSSR 在 217 Hz 和 1kHz 时为 60 dB
采用SOP8封装
相当于 MD8002A:LM4871、TDA2050
替代音频放大器:LM386、AD620、IC6283、JRC45558
MD8002A使用场景
MD8002A是一款具有关断模式功能的AB类音频功率放大器。8002 专门设计用于以最少的外部元件提供高质量的输出功率。它不需要输出耦合电容器或自举电容器。8002非常适合音频扬声器和其他低压应用。
因此,如果您正在寻找具有高增益和宽带宽的双运算放大器IC,那么该IC可能是您的正确选择。
如何使用MD8002A
MD8002A数据手册的应用电路如下。如图电路所示,MD8002A内部有两个运算放大器,允许使用几种不同的放大器配置。第一个放大器的增益可在外部配置;第二个放大器在内部固定,采用单位增益反相配置。
第一个放大器的闭环增益通过选择Rf与Ri的比率来设置,而第二个放大器的增益由两个内部40kΩ电阻固定。该图显示,放大器一的输出用作放大器二的输入,这导致两个放大器产生幅度相同但180°异相的信号。
等效和替代IC
该放大器的等效和替代IC包括:
MD8002A 音频放大器的等效 IC 为 LM4871 和 TDA2050
MD8002A音频放大器的替代IC是AD620,LM386,JRC45558和IC6283。
三、MD8002A音频放大器的应用
这种类型的放大器的一个特点是关断模式。该IC的主要目标是以更少的元件获得高质量的输出功率。该放大器中不使用电容进行输出耦合或自举。它存在于低压系统和音频扬声器中。该 IC 是那些寻求具有大带宽和高增益的双通道运算放大器 IC 的用户的理想选择。
以下是音频放大器(如MD8002A)的一些应用:
音频扬声器
台式计算机的低压音频系统
车轮上的计算机
