磁阻电机的工作原理/类型/优缺点/应用
工业控制
1289人已加入
我们意识到,每个电动机都通过使用基本的电气原理和电磁来产生机械运动。市场上有几种不同类型的电机,但选择使用哪一种或哪一种最适合您的应用具有挑战性。同步电机是电机的一种;另一方面,磁阻电机是在磁阻下运行的电机。定子和转子是该发动机最重要的两个部件。本文介绍了磁阻电机。
这是一种先进的电机,与普通电动机一样,具有定子和转子。该电机使用直接旋转磁场 (RPM) 使转子的速度与定子的 RMF 同步。这些电机以低成本提供高功率密度,使其在各种应用中具有吸引力。磁阻电机的工作理论是,如果将磁性材料放置在磁场内,它通常会以最小的磁阻方式将自己拉入线中。
磁阻电机的特性包括步进形式、定转子极比、额定功率或扭矩、转矩脉动和恒定转矩速度范围。磁阻电机的功率因数较低,机器性能从 55% 到 75% 不等。
一、磁阻电机的工作原理
定子和转子是该发动机最重要的部件。这是一对由气隙隔开的固定组件。电机结构将根据电机类型而有所不同,但基本操作概念将保持不变。固定组件(如定子)包含重要的极对,这些极对可以通过流过电缆的电流产生。转子可以由铁磁金属制成,并有自己的一组极。
这些磁极与定子磁场的形状相匹配。当转子的突出极与定子的突出极相互作用时,转子处于最不适应的位置。因此,这一端的磁阻较低。当定子极连接到转子的槽或凹口时,转子处于最大磁阻位置。由于节能,转子仍将以最小的犹豫向该点行驶。当转子未完全对齐时,会产生磁阻转矩。该扭矩将通过将转子拖向相邻的突出定子极来引起旋转。
磁阻电机转矩方程
一旦铁磁材料被放置在外部磁场内,就会发生磁阻转矩,使物体通过外部磁场排列。由于感应扭矩,物体内部可能会形成内部磁场。
该扭矩是由两个场的相互作用产生的,这两个场通过磁场使线区域内的目标旋转。因此,将扭矩施加到物体上以降低磁通磁阻。由于机器的显著性,这种电机扭矩有时被称为显著性扭矩。要运行,该电机主要依赖于磁阻转矩。因此,可以使用以下近似值来确定该扭矩。
二、类型
1.同步磁阻电机
使用三相定子绕组以及转子来实现突出的转子极和内部磁通壁,使这些电机能够以同步速度精确运行。在重要极点附近,转子经常进行调整的鼠笼,这有助于感应的自启动效果。当电机开启时,通过感应将其驱动接近同步速度,然后通过转子磁通势垒产生的磁阻转矩将其锁定为同步。
2.开关磁阻电机
具有某些极的步进磁阻电机称为开关磁阻电机。由于其基本配置,该电机的构造成本低于电动机。由于它无需机械换向器即可运行,因此这些电机通常用于爆炸性条件,例如转子长时间闲置的矿井。与由逆变器操作的交流感应电动机相比,这些电动机相位绕组彼此电气分离,从而具有更高的容错性。
所谓开关磁阻电机,是指电机各相磁路的磁阻随转子位置的变化而变化。因此,电动汽车电机的磁场能量也会随着转子的位置而变化,可以随着磁能的介质转化为机械能。只有这样,电源才能按相序循环,以保持转子沿一个方向旋转并输出机械能。因此,应有一个可控的开关电路,根据转子的位置合理、周期性地打开和关闭各相电路,实现转子沿一定方向连续旋转并输出机械能。
它遵循磁通量始终沿磁导率最大的路径闭合的原理,产生磁拉力以形成具有转矩磁阻性质的电磁转矩。因此,其结构原理是转子旋转时磁路的磁阻应尽可能多地变化,因此开关磁阻电动机采用双凸极结构,定转子的磁极数不同。
可控开关电路是转换器,它与电源和电机绕组一起构成主电源电路。位置检测器是开关磁阻电机的重要特性部件。它实时检测转子的位置,有序有效地控制转换器的工作。
开关磁阻电机的特点
(1)定子和转子均为双凸极结构
开关磁阻电机简称SR。它是一种特殊类型的同步电机。其定子和转子均为双凸极结构,坚固无刷,输出转矩大。
(2)线圈绕组只需要单向电流
由于开关磁阻电动机的线圈绕组只需要单向电流,因此只需要一个单极电源转换器即可供电,因此其电路结构非常简单。
(3) 无位置传感器
早期开关磁阻电机速度控制系统使用位置传感器来检测转子的位置,现在已经有没有位置传感器的开关磁阻电机速度控制系统。
(4)开关磁阻电机调速系统的不足
开关磁阻电机调速系统的优点突出,应用领域日益扩大。缺点是开关磁阻电机调速系统的功率转换器输出不规则的电流脉冲,可能产生运行噪声和低速噪声。转矩脉动问题,可在控制方法中进一步改进。
三、磁阻电机的特点
1.磁阻电机的构造
其中两个环短路。电机作为单相感应电机工作,直到定子与单相电源对齐。离心传输分离辅助绕组,直到电机输出接近最大同步速度。通过主绕组操作,电机像单相电机一样加速。
一旦电机速度接近同步速度,转子就会倾向于在磁阻最小的位置自行连接,从而产生扭矩。结果,转子同步拖动。为了获得适当的效率,负载惯性必须保持在可接受的范围内。感应转矩在同步时会消失,但由于同步磁阻时的转矩,转子将保持同步。
2.磁阻电机的优缺点
优势:
(1) 不需要直流电源。
(2) 特性稳定
(3)维护较少
(4) 热量少
(5) 无磁铁
(6) 速度控制
弊:
1)效率较低
2)功率因数差
3) 变频调速
4)这些电机的容量较小,无法驱动负载
5)需要较少的惯量转子。
四、磁阻电机的应用
信号设备
控制设备
自动调节器
录音设备
时钟
远程打印机
留声机
模拟电表
电动汽车
电动工具,如钻床、带锯和压力机
