S7-1500是如何控制伺服的?
工业控制
1280人已加入
1 系统配置系统硬件配置表以及网络视图 CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0 TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0
SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0
伺服控制
2 PLC系统组态、工艺轴组态 A、PLC组态
伺服控制
B、水平轴组态
伺服控制
C、垂直轴组态
伺服控制
D、插入工艺对象Axis_H和Axis_V
伺服控制
伺服控制
E、工艺对象Axis_H组态
伺服控制
伺服控制
伺服控制
伺服控制
注意:报文需与Starter里面组态报文一致;参考转速、最大转速、单转步数、转数、GN_XIST1、GN_XIST2均可在Starter在线后参数里面查看。
伺服控制
减速比,螺距均按实际情况计算所得。
伺服控制
软、硬限位在调试初期可以不组态,等后期完善再添加即可。
伺服控制
伺服控制
伺服控制
F、工艺对象Axis_V组态同上 3 Starter组态 (1)新建一个项目
伺服控制
伺服控制
伺服控制
(2)组态驱动单元
伺服控制
伺服控制
伺服控制
伺服控制
伺服控制
伺服控制
伺服控制
注意:报文和工艺轴里面组态要一致。 4 PLC手动调试程序编写 A、驱动器使能
伺服控制
B、驱动器StatusWord、ErrorWord、WarningWord读取
伺服控制
C、电机当前位置读取
伺服控制
D、工艺报警复位程序编写
伺服控制
E、点动程序编写
伺服控制
伺服控制
F、回零程序编写
伺服控制
  G、绝对位置运动程序编写
伺服控制
编辑:黄飞
