如何对变频驱动器进行故障排除?
工业控制
1288人已加入
  本文介绍了如何对VFD进行故障排除,以消除可能阻碍其达到预期的工业和应用标准的故障。
  VFD面临独特的挑战,通常需要维修或更换。大多数VFD都有一个LED或LCD屏幕,用于通信以指示错误,有些使用开放式联锁。VFD功能不佳或完全无功能的VFD的问题可能是外部的,也可能是内部的。本文将演示如何在外部和内部对VFD进行故障排除,以消除故障和故障。
  如何在外部对VFD进行故障排除
  在对VFD进行故障排除时,请从维护清单中的基本预防措施开始。以下是组织良好的预防性维护计划的必要步骤:
  目视检查整个变频驱动系统: 检查VFD附近是否有任何形式的滴水,极端温度,流水,碎屑,高湿度或腐蚀剂。
  检查电源线连接,确保它们紧密且连接良好: 不良的导线连接是危险的,因为它们在破坏IGBT、过流跳闸、输入整流器故障以及接触器和开关连接器烧毁方面起着重要作用。
  检查输入的线路电流和电压量: 良好的输入三相交流电的偏差不应超过 5%。不平衡的线路电压是影响VFD的挑战,例如由线路浪涌和骤降引起的过压和欠压跳闸。确保输入电流也达到建议的量,以保护VFD免受高启动电流和过流故障的影响。
  检查驱动器的输出电流和电压: 对于大多数变频驱动器,在运行电动机之前,必须将来自逆变器的输出电压平衡到指定的体积。电流和电压的较大偏差会使电机出现问题,例如频繁摇晃或振动。电机问题也是导致VFD故障的原因。
  如何在内部对VFD进行故障排除
  这是一个更加有力和复杂的过程,需要专业知识来执行。以下是对VFD进行故障排除以消除内部故障的分步说明。
  静态测试
  测试整流电路
  在变频驱动器内,找到连接到直流电源的 N 和 P 端子。将万用表调整到 X10 电阻的刻度。将万用表的红色电缆连接到端子 P,将黑色电缆连接到端子 R、S 和 T。
  这些端子中的电阻应相等且以数十为单位。交换万用表端子电缆连接,其中黑色现在按该顺序转到端子 P,红色变为 R、S 和 T。现在阻力应该是几乎无限的。将红色万用表电缆连接到直流电源 N 端子并重复上述操作。结果应该是相同的。
  如果结果如下,则VFD电路功能异常:
  三相电阻不平衡意味着桥式整流器失效。
  如果在万用表的红色电缆连接到端子P的过程中,万用表显示无限的电阻值,则桥式整流器或系统启动电阻失效。
  测试变频器逆变器电路
  将万用表的红色电缆连接到端子P,然后将黑色电缆连接到端子U,V和W,其中结果应该是十几个输出电阻,并且所有U,V和W应具有相同的电阻值。
  如果互换,则电阻值应返回无限值。现在将红色电缆连接到端子 N 并重做上述步骤。结果应该是相同的。如果不是,则逆变器电路模块 https://eepower.com/power-electronics-textbook/vol-i-electrical-power-systems-design/chapter-1-introduction-power/basic-dc-circuit-theory/will 故障。
  动态测试
  一旦静态测试返回正常结果,就可以进行动态测试。在执行动态测试之前,请执行以下操作:
  在打开VFD电源之前,请确认其输入电压正确。将 VFD 连接到高于其额定值的电压(例如,将 220 V VFD 连接到 415 V 电源)会吹坏其重要的电子元件。
  检查换能器广播端口是否正确连接。确认连接是牢固还是松动。如果连接异常,预计VFD会因意外烧毁或其他不可预测的影响而失效。
  打开VFD电源以检查显示的故障及其发生原因。
  如果VFD未显示故障,请交叉检查正常参数设置的正确性。将参数恢复正常。在空载条件下运行VFD,以执行输出电压U,V和W功率相位的测试。如果相位结果不平衡或出现损耗,则驱动板和模块出现故障。
  如果条件是正常预期的输出电压,则在满负载连接下连接负载并测试驱动器。
  变频器故障诊断
  整流器模块损坏
  这源于内部VFD短路和电网电压。检查VFD没有短路后,更换整流桥。始终确保检查电网电源的稳定性,尤其是当驱动器与破坏电网的设备(如焊机)在同一环境中工作时。
  逆变器模块损坏
  这是由驱动器或电机故障引起的。修复系统驱动电路并确定驱动波形符合规定的标准后,进行模块更换。更换驱动模块和电路板后,在启动VFD之前检查负载和电机连接电缆以确保没有故障。
  驱动器已通电但显示零
  这是由电源开关故障、电阻电路损坏、软 VFD 充电电路损坏或面板损坏引起的。
  驱动器打开,但有欠压或过压显示
  This originates from the loss of the input voltage phase due to damp and aging circuitry. To test the troubleshooting, inspect the board’s circuit components to remove the destroyed one.
  通电时显示接地短路或电流
  当电流检测电路(例如放大器、霍尔元件等)被破坏时,就会出现这种情况。更换所有损坏的元素。
  启动时显示过压
  这是由驱动电路或计数器模块故障引起的。
  对 VFD 进行故障排除的关键要点
  在排除故障之前,重要的是要有VFD手册和维护清单。
  VFD故障排除涉及两个阶段:外部和内部。
  外部故障排除包括目视检查,并检查电源线连接、输入线路电流和电压的数量以及来自驱动器的输出电压和电流。
  通过执行静态和动态测试,可以识别和消除内部问题。
  静态测试涉及整流和逆变器电路。
  动态测试只能在静态测试后进行。
审核编辑:陈陈
