室内全彩LED屏尺寸比例做16:9还是4:3?哪个比例效果好?
如何选择全彩LED显示屏规格:在这样一个信息传播高度发达的时代,全彩LED显示屏作为户内、户外进行广告宣传、信息播放较为直接、便捷的重要载体,越来越受到人们的青睐。当然,显示屏的清晰度很重要,高清的画面配合恰当的场景和音乐,能带给人们更加震撼、炫酷的视听体验。那么,如何来选择一款高“逼格”的全彩LED显示屏呢?
1、选择全彩LED显示屏规格,首先要考虑是气候环境因素。显示屏是安装在户内还是户外,户内对防水要求没有户外高,户外显示屏需要做防水箱体或者简易箱体整体防水处理,防水等级一般户外IP65,户内IP31即可。户外屏还需考虑防射、防尘、防高温、防雷击等恶劣气候影响。
2、全彩LED显示屏规格之显示屏亮度的选择。户外显示屏的亮度一般都要高于户内,因为,户外日光照射强烈,显示屏太暗看不清,室内光线柔和,就不需要太亮。因此,户内LED显示屏都是表贴或者点阵的,一般不做灯珠的,因为灯珠的亮度太高,户外显示屏大都是灯珠式的或者表贴的,但户外表贴要比户内的亮度高。
3、可视距离范围内P值的选择。“P”指的是相邻两个像素(点)之间的距离称为像素间距,又称点间距,单位为毫米。点间距越小,像素密度越高,显示的画面越清晰,信息容量越多,适合观看的距离越近。所以,一般户内全彩LED显示屏的P值选择要小于户外。因此,在一定观看范围内LED显示屏的清晰度,也是选择全彩LED显示屏规格的重要参考依据。
通过以上三点的介绍,相信您在选择全彩LED显示屏规格时,心中就会更加清楚、明确了。
室内全彩LED显示屏型号要怎么选择
【室内产品型号】:P1.25、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923、P2、P2.5、P3、P4
室内全彩LED显示屏一般安装环境比较简单,大多以室内背景墙壁为主,如室内大厅、办公室、会议室、商业会展厅等是蕞常见的安装位置,也有一些用于广告、婚庆、策划公司定制的租赁大屏。
P1.25、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923全彩小间距型号 清晰度极高,类似LED液晶电视效果,可距离观看依然清晰,成本较高,常用于机关单位、事业单位的室内监控或高清显示等。
P2、P2.5、P3全彩型号清晰度很好,蕞佳观看距离在2-20米,清晰度较高,对像素/清晰度要求较高的,可以选用这两个型号。
P4全彩型号像素密度62500点/平米,蕞佳观看视距在4—20米,而且价格相对P3来说有很大优势,前几年很多室内酒店宴会大厅,学校报告厅等场所都是用此型号。
显示屏
显示屏
室内全彩LED屏长高比例做16:9还是4:3?哪种比例效果好?
很多初次购买全彩LED显示屏的客户不懂我们LED屏幕长宽的比例是多少比较合适,其实我们LED屏就相当于一个大的显示器,一般都是和电脑同步显示,电脑显示什么,LED屏就显示什么。而我们一般所用的电脑显示器,电视机等显示设备都是按照16:9的比例来做的,大多数高清视频源同样也是按照16:9的比例来做的,如果我们LED屏幕的长高尺寸比例不是按照16:9的比例来做,到时候播放视频或者图片的时候会有拉伸和变形。所以我们屏幕是做16:9 的比例!当然,也不是说一定要按照16:9的比例来做,有些场所因为空间限制,而客户想做的屏幕面积较大,做不了16:9的比例,那也可以按照现场尺寸来设计尺寸屏,做完之后可以分屏播放,分成的窗口是16:9的比例或者接近16:9的比例,这样也可以达到效果,第二种方法就是可以根据LED显示屏的像素分辨率,找专业人士定制视频,图片内容,这样也是可以的,但是定制视频和图片价格费用比较高。
显示屏
显示屏
下面我们再来看看全彩屏各种型号按16:9的比例做2K和4K分辨率需要做多大面积
LED显示屏要达到1080P的分辨率,各种型号要做到多大尺寸?
长宽像素1920×1080,屏幕长宽比例为16:9
P2.5全彩尺寸 4.8m ×2.72m
P3 全彩尺寸 5.76m×3.264m
P4 全彩尺寸 7.68m×4.352m
P5 全彩尺寸 9.6m ×5.44m
LED显示屏要达到4K的分辨率,各种型号要做到多大尺寸?
长宽像素3840×2160,屏幕长宽比例为16:9
P1.2 全彩尺寸 4.8m ×2.7m =12.96㎡
P1.5 全彩尺寸 6.0m ×3.6m =21.6㎡
P1.6 全彩尺寸 6.4m ×3.6m =23.04㎡
P1.8 全彩尺寸 7.2m ×4.32m=31.104㎡
P1.9 全彩尺寸 7.6m ×4.2m =31.92㎡
P2.0 全彩尺寸 7.68m×4.32m=33.18㎡
以上就是小编的简单分享,希望和大家探讨,共同学习,共同进步!
审核编辑 黄宇
