阻容降压电容
一般电路降压的话,我们多采用变压器降压方案,这种方案的优点就是稳定性好,如果用在小功率电路上,它的缺点就很明显,电路太复杂,成本特别高,这个时候也可以选择阻容降压方案,它的成本就极低了,阻容降压电容怎么选择?这几条建议送给大家。
小功率电路为什么要选择电容降压?
变压器体积较大,电路也很复杂,电路板生产出来的成本也较高。如果电路本身不复杂,像很多小家电的电路,如电风扇、暖奶器、酸奶机、煮蛋器、拉发器、智能电表等场合,电路上加一个变压器就显得大材小用。这个时候用一个降压电容器,就可以解决降压的问题,简化电路,节约成本。
电容降压的优点
使用电容来降压,最大的优点就是性价比高,可以明显降低成本。而且电路很简单,生产出来的电路板体积也特别小,这样安装也不会占用太大的空间。
哪些电容可以作为阻容降压电容来使用?
目前主要是CBB22环氧树脂粉包的电容、MPB塑胶外壳包封的电容、X2安规电容这三类,可以作为阻容降压电容来使用。需要注意的是,必须使用像KYET阻容降压专用的电容器,普通的电容器用在阻容降压电路上,容易出现容量衰减快的问题。
阻容降压电容怎么选?
如果在电压不超过400V,对于使用寿命要求不高,而且使用环境湿度不大(室内,而且湿度很低),使用哪一种都是可以的,其中CBB22电容的价格最低,性价比最高。
如果使用的环境温度较高,湿度有点大,必须使用塑胶外壳包封的电容器,像MPB盒装电容、X2安规电容器。
三者相比,X2安规电容作为降压电容使用,稳定性最好,像KYET降压用的X2安规电容,甚至可以过双85测试,能在高温 、高湿的环境下使用,稳定性好,容量衰减小,产品的寿命长。
审核编辑:刘清
