基于NI Multisim软件的电路仿真设计
模拟技术
2532人已加入
电路一复杂就抓瞎,还是用仿真软件方便,现就NI仿真软件的初学进行记录。
学习钳位二极管时,看到了分压电阻接反的电路,VF1是要进入AD芯片的电压,有上限(正常最大值为3.3V),但是电阻R1、R2接反之后如果不加保护电路,会达到6.6V,可能会损坏AD芯片。
NI
目前,对于VF1的电位(电动势)值感到迷茫,于是在某站上搜索NI教程,进行仿真。
仿真环境:NI Multisim 14.0
(一)绘制电路
1.放置元器件。
此处的元器件包括普通元器件、电源及地。
步骤:在圈1工具栏处,点击任一元器件图标,弹出对话框,按照实际需求,分别选择直流电源、地、3只电阻、1只二极管及1只电容,放置于工作区。
NI
元器件放置
2.更改元器件参数
元器件放置完成后,选中元件,右键,根据实际需求编辑元件。
双击元件参数,即可编辑,如阻值、容值等,见下图:
NI
编辑元件参数
参数编辑完成后,鼠标点击任一元件管脚并连接至另一元件管脚,即可完成电路绘制。绘制完成的电路如下图所示:
NI
电路绘制完成
其中,连接线上的0表示0电位(地),其余1、2、3表示3种不同的电位;元件上小的1、2表示默认情况下电流从1→2。
此两处的显示设置为,在工作区空白区域右键,选择最下方的“属性”,弹出如下图的对话框,将图中标志两处选中即可。
NI
管脚号及电位号的显示设置
那么,图中各数字处的电位分别是多少?电流的实际流向又如何呢?
如果你也像我一样迷迷糊糊,欧姆定律用的又不是很6,那么可以试一下仿真了。
(二)仿真方式一:通过菜单仿真
第一种方式为通过菜单栏选择进行仿真,选中自己想知道的变量,添加到仿真结果中,运行即可显示结果。具体步骤如下图:
NI
菜单栏仿真步骤
运行之后,弹出仿真结果,如下图:
NI
仿真结果
从图中可以看出:电流从电位2处分流,流向两支路。
(三)仿真方式二:通过测量仪器(万用表、探头)仿真
除了利用菜单仿真外,还可以利用测量仪器进行电压电流测试:
在右侧工具栏选中第一个工具“万用表”;将万用表连接在想测量的元件周围(测电流要串联,测电压要并联);双击万用表进行设置(测电流选择A,测电压选择V)。
例如,我想知道上图中二极管是正向偏置还是反向偏置,就可以在二极管两侧加万用表,测量二极管上的压降。
如何让万用表运行呢?按照下图步骤操作,即可在万用表中看到二极管两端的压降值。
NI
利用万用表进行电路仿真
从上图中可以看出,二极管是正向偏置,压降约为0.5V,所以3处的电位约为3.8V,与方式一的仿真结果一致。
通过以上仿真可以看出,虽然VCC处是3.3V供电端,但相对10V而言,仍然是低电位,电流依然会往它这儿流。
不能有“你是电源你了不起”的想法。当然将3处电位等价于原文中VF1也有不妥之处,等价的前提应该是AD芯片的VF1输入端是高阻抗。
