什么是安全继电器?什么时候会使用安全继电器呢?
所谓安全继电器,并不是没有故障的继电器,而是发生故障时做出有规则动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔接现象也能确保安全,这一点与一般继电器不同。
一般什么时候会使用安全继电器呢?
1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源
3、安全电路发生故障时,机器不能再启动
与普通继电器相比,安全继电器能在接点熔接时确保安全,此功能是通过安全继电器独有的强制导向接点结构来做到的。普通继电器在发生熔接的情况下,会发生a,b接点同时接通的情况。
安全继电器为了避免这种情况,在两接点下加了横轴的联动机构,可以做到当a接点发生熔接,b接点也保持0.5mm间隙,避免a,b接点同时导通的可能性,这种安全继电器都有固定的认定品标记。
安全继电器
安全继电器的电路如下所示:
安全继电器
安全继电器选型时,需要考虑以下因素:线圈电压、接点容量、接点个数、操作频率、安装方式和外形尺寸。
线圈电压也叫额定电压,是指施加于线圈上的电压。接点容量,也可理解为继电器的开关容量,此时需要和客户确认接入的负载是阻性负载还是感性负载。最大开关频率是继电器一小时内动作的次数。接点容量对于感性负载和阻性负载是不同的。
我们介绍下感性负载和阻性负载的差异。
阻性负载:即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
感性负载:一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。
安全继电器
安全继电器
安装方式有插座安装和背面安装,主要取决于插座的选择。
安全继电器
安全继电器种类如下:
安全继电器
