Buck电路动态响应影响因素分析
电源/新能源
3647人已加入
低压大电流是DC/DC电源应用的趋势,然而动态响应是电源设计一个关键性指标。本文将分析Buck电路动态响应影响因素。欢迎大家检查和指教。
一、等效模型
仿真
1.1从轻载到重载
仿真
当ΔI>0时,电感电流不能突变,电容放电。
放电电流流过ESR,并在ESR上产生压降。UESR的大小由ΔI和ESR共同决定的。
放电电流斜率在ESL上产生压降。UESL的大小由ΔI/Δt和ESL共同决定。
1.2从重载到轻载
仿真
当ΔI<0时,电感电流不能突变,电容充电。
充电电流流过ESR,并在ESR上产生压降。UESR的大小由ΔI和ESR共同决定的。
充电电流斜率在ESL上产生压降。UESL的大小由ΔI/Δt和ESL共同决定。
二、仿真问题
2.1为什么输出电压过冲和跌落的峰值是不一样的?
2.1.1仿真条件
仿真参数 参数值
L 220nH
ESR 0
ESL 0
C 2000uF
ΔI 100A
Δt 1uS
fs 500kHz
2.1.2仿真结果
仿真
仿真
仿真
仿真
以上四张仿真图形分别对应以下四种不同直流电阻Rdc下的过充和跌落电压
(a)Rdc=0   (b)Rdc=5mΩ   (c)Rdc=10mΩ   (d)Rdc=15mΩ
Rdc Uo最大值/V Uo最小值/V 过冲电压/V 跌落电压/V
0 1.202 0.843 0.202 0.157
5mΩ 1.183 0.839 0.183 0.161
10mΩ 1.155 0.835 0.155 0.165
15mΩ 1.150 0.831 0.150 0.169
2.1.3仿真小结
以上仿真结果在不同输出电感的Rdc下,过冲电压和跌落电压不一样。可能原因之一是:输出电流跳变前后,电感电流有效值是不一样的。那么,在电感电阻Rdc上产生的压降也是不一样的。
2.2为什么输出电压过冲和跌落时会出现一个很大的尖峰?
2.2.1仿真条件
仿真参数 参数值
L 220nH
Rdc 0
ESL 0
C 2000uF
ΔI 100A
Δt 1uS
fs 500kHz
2.2.2仿真结果
仿真
仿真
仿真
仿真
以上四张仿真图形分别对应以下四种不同电容ESR下的过充和跌落电压
(a)ESR=0.5mΩ   (b)ESR=1mΩ   (c)ESR=2mΩ   (d)ESR=4mΩ
ESR Uo最大值/V Uo最小值/V 过冲电压/V 跌落电压/V
0.5mΩ 1.200 0.843 0.200 0.157
1mΩ 1.195 0.819 0.195 0.181
2mΩ 1.244 0.724 0.244 0.276
4mΩ 1.405 0.702 0.405 0.298
2.2.3仿真小结
通过从上面图2仿真波形可以看出,当输出滤波电容存在较大的ESR时,负载电流突然上升,导致输出电压存在一个下降尖峰。ESR越大,尖峰越明显。
2.3为什么不同ESL对输出电压过冲或跌落影响不大?
2.3.1仿真条件
仿真参数 参数值
L 220nH
Rdc 0
ESR 0
C 2000uF
ΔI 100A
Δt 1uS
fs 500kHz
2.3.2仿真结果
仿真
仿真
仿真
仿真
以上四张仿真图形分别对应以下四种不同ESL下的过充和跌落电压
(a)ESL=10nH   (b)ESL=10nH   (c)ESL=40nH   (d)ESL=80nH
ESL Uo最大值/V Uo最小值/V 过冲电压/V 跌落电压/V
10nH 1.200 0.843 0.200 0.157
20nH 1.200 0.843 0.200 0.157
40nH 1.200 0.843 0.200 0.157
80nH 1.200 0.843 0.200 0.157
2.3.3仿真小结
通过从上面仿真波形可以看出,当输出滤波电容存在ESL时,负载电流突然上升,输出电压波形变化不大。说明此时的ESL较小,也说明此时负载电流变化率不大。
总结:
在Buck低压大电流电源的动态响应问题上,输出滤波电容的等效电阻ESR对过充电压和跌落电压影响较大。因为,负载变化瞬间,电容快速充放电。ESR上产生的压降不可避免。目前工艺,固态电容具有较低的ESR,可有效减小尖峰电压。
忽略电容ESR造成的影响,输出电压过冲和跌落的幅值,主要受到电容容量,电感大小,闭环程序的影响。
多相并联电源在发生负载突变的情况时,多相电源相位相同比多相移相有更小的跌落电压。
