DALI通信的原理及实现方法
  在双碳目标下,具有调光功能的LED驱动电源是重要的分支。 DALI通信常用在LED的数字调光控制中,下文将通过C语言与单片机结合,解释DALI的原理及实现方法。
  一、通信原理
  1.1 DALI 的物理电平信号定义如下:
  9.5~22.5V: 高电平或者DALI 空闲状态
  6.5~9.5V: 未定义
  -6.5V~6.5V:定义为低电平
DALI
  1.2 波特率:1200bps + 10%
  1.3 DALI 负载最大短路电流<250mA
  当从机发生故障,例如短路时,DALI总线上的电流,需要限制在250mA以下。
  1.4 编码方式
  使用曼切斯特编码,即上升沿为信号1,下降沿为信号0。
DALI
  1.5 主机发送指令结构
  主机发送的包含1个起始位、1个地址位类型位、6个地址位、一个选择位、8个数据位和两个停止位。
DALI
  1.6 从机回复指令结构
  从机向主机回复包含1个起始位、8个数据位和两个停止位。
DALI
  1.7 前向帧与后向帧时序约束
  Te表示半个位的时间,即4.16.67uS;
  两个前向帧时间间隔大于22个Te;
  前向帧与后向帧之间时间间隔为7~22个Te;
  后向帧与前向帧之间时间间隔大于22个Te;
DALI
  1.8 主机与从机的握手
  主机在发送指令后,在等候响应阶段,
  如果收到从机发送的”0xFF“,就会认为从机接收成功;
  如果在这个阶段处于空闲状态,就会认为从机没有接收成功;
  二、实现方法
  2.1 硬件原理图
  下面的硬件主要是将DALI的电平信号,转为单片机能够接受的电平,下面那张是微芯公司DALI的参考通信电路。
DALI
  2.1 从机接收思路及实现
  本次从机的接收端,主要使用了一个边沿检测中断和一个定时器中断。
DALI
  代码思路:
  1)由于空闲状态,接收端的电平为高电平,产生起始信号时,需要从产生一个上升沿。 于是,使用了外部下降沿触发中断,并关闭边沿触发中断;
  2)检测到第一个下降沿后,定时器定时到0.75个周期,0.75个周期后读取第一位数据,并修改定时器周期为1个数据位时长。
  3)第二次定时结束时读取第二位数据,依次读取后面的数据
  4)当读到最后一位数据的时候,也就是LSB后的两位时,停止定时器,并初始化定时器为0.75个数据周期,然后开启边沿触发中断。
  C语言程序:
1 //配置边沿触发及中断
  2 void IO_Change_Init(void){
  3
  4     //Set the CN2 as the IO state change flag
  5     CNEN1bits.CN2IE=1;//Open the IO state interrupt
  6     CNPU1bits.CN2PUE=0;//Disable the weak up
  7
  8     IFS1bits.CNIF=0;//Clear the interrupt flag
  9     IPC4bits.CNIP=7;//Configure the interrupt level 7
 10     IEC1bits.CNIE=1;//Enable this interrupt
 11 }
 12 //检测到第一个下降沿
 13 void __attribute__ ((__interrupt__,__no_auto_psv__)) _CNInterrupt(void){
 14
 15    IFS1bits.CNIF = 0; //Clear the interrupt flag
 16
 17    //Disable the IO State Interrupt and start the Time
 18    T1CONbits.TON = 1;
 19    CNEN1bits.CN2IE = 0;
 21 }
 22 //配置定时器初使周期为0.75个数据位时长
 23 void Tim1_Init(void){
 24     T1CON = 0x0020;
 25
 26     IEC0bits.T1IE = 1;
 27     IPC0bits.T1IP = 7;
 28     IFS0bits.T1IF = 0;
 29
 30     TMR1 = 0;
 31     PR1 = 390;
 32     T1CONbits.TON = 0;
 33 }
 34 //在定时器中断里面读取数据
 35 void __attribute__((__interrupt__,auto_psv,__shadow__)) _T1Interrupt(void)
 36 {
 37     IFS0bits.T1IF = 0;
 38
 39     if(LLC_DALI_Rx_Mode == 1)
 40     {
 41         switch(Timer_Num)
 42         {
 43             case 0:
 44                 Timer_Num++;
 45                 T1CONbits.TON = 0; //关闭定时器
 46                 PR1 = 520; //设置下一个定时时长为1个周期
 47                 TMR1 = 0;//初使化定时器初始值
 48                 T1CONbits.TON = 1;//开启定时器
 49                 break;
 50             case 1:
 51                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<7);
 52                 Timer_Num++;
 53                 break;
 54             case 2:
 55                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<6);
 56                 Timer_Num++;
 57                 break;
 58             case 3:
 59                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<5);
 60                 Timer_Num++;
 61                 break;
 62             case 4:
 63                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<4);
 64                 Timer_Num++;
 65                 break;
 66             case 5:
 67                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<3);
 68                 Timer_Num++;
 69                 break;
 70             case 6:
 71                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<2);
 72                 Timer_Num++;
 73                 break;
 74             case 7:
 75                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<1);
 76                 Timer_Num++;
 77                 break;
 78             case 8:
 79                 if(_RB0 == 1 )Address_temp |= (1<<0);
 80                 Timer_Num++;
 81                 break;
 82             case 9:
 83                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<7);
 84                 Timer_Num++;
 85                 break;
 86             case 10:
 87                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<6);
 88                 Timer_Num++;
 89                 break;
 90             case 11:
 91                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<5);
 92                 Timer_Num++;
 93                 break;
 94             case 12:
 95                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<4);
 96                 Timer_Num++;
 97                 break;
 98             case 13:
 99                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<3);
100                 Timer_Num++;
101                 break;
102             case 14:
103                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<2);
104                 Timer_Num++;
105                 break;
106             case 15:
107                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<1);
108                 Timer_Num++;
109                 break;
110             case 16:
111                 if(_RB0 == 1 )Command_temp |= (1<<0);
112                 Timer_Num++;
113                 break;
114             case 17:
115                 if(_RB0 == 1 )StopBit_temp |= (1<<1);
116                 Timer_Num++;
117                 break;
118             case 18:
119                 if(_RB0 == 1 )StopBit_temp |= (1<<0);
120                 Timer_Num++;
121                 break;
122             case 19:
123                    T1CONbits.TON = 0;//关闭定时器
124                    PR1 = 390;//设置下一个定时器周期为0.75个数据位时长
125                    TMR1 = 0;//定时器计数初始值置0
126                    CNEN1bits.CN2IE = 1;//开启边沿检测中断
127                    //数据获取,这里还可以添加数据包检验程序
128                    Command = Command_temp;
129                    Address = Address_temp;
130                    StopBit = StopBit_temp;
131
132                    Command_temp = 0;
133                    Address_temp = 0;
134                    StopBit_temp = 0;
135                    Timer_Num = 0;
136                 break;
137         }
138     }
139
140
141
  2.2 从机思路及实现
  从机的回复相对较简单,只需要在每半个数据位修改输出引脚的电平。 分别发送1个起始位、8个数据位和两个停止位。
  代码思路:
  1)接收数据完成并定时等待8Te
  2)发送一个引脚低电平,并设置下一个定时周期为Te,定时器初使值为0,并开启定时器;
  3)在后面的定时器中断里面,发送起始位;
  4)在后面的定时器中断里面,发送数据位;
  5)在后面的定时器中断里面,发送停止位;
  6)初使化发送数据计数变量,初始化定时器计数值为零,关闭定时器;
  7)开启边沿触发中断;
  C语言程序实现
1   if(LLC_DALI_Tx_Mode == 1){
 2         switch(Timer_Num)
 3         {
 4             case 0:
 5                 //Send the Start Bit
 6                 _RF3 = 0;
 7                 T1CONbits.TON = 0;
 8                 PR1 = 260;
 9                 TMR1 = 0;
10                 T1CONbits.TON = 1;
11                 Timer_Num++;
12                 break;
13             case 1:
14                 _RF3 = 1;
15                 Timer_Num++;
16                 break;
17             case 2:
18                  //Send the Data Bits
19                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x80)>0)?0:1;
20                 Timer_Num++;
21                 break;
22             case 3:
23                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x80)>0)?1:0;
24                 Timer_Num++;
25                 break;
26             case 4:
27                  _RF3 = ((Transfer_Data & 0x40)>0)?0:1;
28                 Timer_Num++;
29                 break;
30             case 5:
31                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x40)>0)?1:0;
32                 Timer_Num++;
33                 break;
34             case 6:
35                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x20)>0)?0:1;
36                 Timer_Num++;
37                 break;
38             case 7:
39                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x20)>0)?1:0;
40                 Timer_Num++;
41                 break;
42             case 8:
43                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x10)>0)?0:1;
44                 Timer_Num++;
45                 break;
46             case 9:
47                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x10)>0)?1:0;
48                 Timer_Num++;
49                 break;
50             case 10:
51                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x08)>0)?0:1;
52                 Timer_Num++;
53                 break;
54             case 11:
55                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x08)>0)?1:0;
56                 Timer_Num++;
57                 break;
58             case 12:
59                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x04)>0)?0:1;
60                 Timer_Num++;
61                 break;
62             case 13:
63                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x04)>0)?1:0;
64                 Timer_Num++;
65                 break;
66             case 14:
67                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x02)>0)?0:1;
68                 Timer_Num++;
69                 break;
70             case 15:
71                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x02)>0)?1:0;
72                 Timer_Num++;
73                 break;
74             case 16:
75                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x01)>0)?0:1;
76                 Timer_Num++;
77                 break;
78             case 17:
79                 _RF3 = ((Transfer_Data & 0x01)>0)?1:0;
80                 Timer_Num++;
81                 break;
82             case 18:
83                 //Send the stop bit;
84                 T1CONbits.TON = 0;
85                 TMR1 = 0;
86                 PR1 = 260<<2;
87                 T1CONbits.TON = 1;
88                 _RF3 = 1;
89                 Timer_Num++;
90                 break;
91             case 19:
92                    T1CONbits.TON = 0;  //关闭定时器
93                    CNEN1bits.CN2IE = 1;//开启边沿检测中断
94                    TMR1 = 0;  //定时器初始值置0
95                    PR1 = 260; //定时器周期设置为Te
96                    Timer_Num = 0;//初使定时器数据位计数
97                 break;
98         }
99     }
  三、测试结果
  3.1 从机发送测试
  从机发送数据100,对应二进制为0b0110 0100,实际发送波形见下图:
DALI
  实际发送数据为0b01100100,发送正常。
  3.2 主机发送从机识别测试
  主机通过上位机发送调光指令为239,从机在线调试识别出来的数据为239。 接收正常。
DALI
DALI
  四、小结
  从机的接收程序,定时器的定时步长先是1.5个Te,然后是2个Te;
  从机的发送程序,定时器的定时步长为1个Te;
  从机的接收程序,边沿触发只触发依次就关闭了。
  从机的发送程序,发送完毕开启边沿触发。
  在定时器中断里面,修改下一个定时时长,理论上可以做到每一个定时周期都不一样,这思维可以用于实现更加复杂的功能。
  注意:
  1)以上代码发送和接收是独立的,没有遵循通信的时序。 1.7节里面有具体时序要求,根据时序稍做修改就可以啦。
  2)本次代码,没有考虑到时序有10%的误差。 有待改善。
