看看电源完整性分析中去耦电容的使用
今天我们来看看电源完整性分析中重要的一环,去耦电容的使用。
电容实际“长什么样”
首先我们要了解一个电容的实际特性,一个真实电容可以看成下图所示的简化模型:
BUCK电感
电容的简化模型
ESL为串联电感、ESR为串联电阻,C为理想电容。根据计算当信号频率为电容谐振频率即:
BUCK电感
此时容抗和感抗相互抵消,电容的阻抗值最低。如下图所示:
BUCK电感
电容的阻抗特性
图中阻抗最低点对应的频率就是电容的谐振频率22.508MHz。随着频率升高,ESR先逐渐降低,再缓慢上升。
可以说从起始频率到谐振频点之前,电容的阻抗特性以容抗为主,当频率点过谐振频点后,总的阻抗值会随频率升高而升高,电容的阻抗以感抗为主。
因此,在电容去耦设计中,当噪声频点在谐振点附近时,滤波效果最好,可以为噪声提供一条低阻抗的回路。
利用去耦电容处理电源噪声
1.相同容值相同封装的电容组合:下图举例说明了其频率阻抗特性曲线,可以看到并未展宽低阻抗的频带,但是减小了谐振频点的特性阻抗。
BUCK电感
相同容值相同封装的电容并联频率阻抗特性
2.相同容值不同封装的电容组合:下图举例说明了其频率阻抗特性曲线,该方式会展宽低阻抗频带。
BUCK电感
相同容值不同封装的电容并联频率阻抗特性
3.不同容值不同封装的电容组合:下图举例说明了其频率阻抗特性曲线,该方式可以有效地展宽低阻抗频带。
BUCK电感
不同容值不同封装的电容并联频率阻抗特性
4.相同封装不同容值的电容组合:下图举例说明了其频率阻抗特性曲线,该方式可以有效地展宽低阻抗频带。
BUCK电感
相同封装不同容值的电容并联频率阻抗特性
电容并联作为去耦电容时,需要抑制并联谐振峰的问题,如下图举例所示:
BUCK电感
三个电容并联的频率阻抗特性曲线
3个不同的电容并联时,因电容寄生电感的影响,在某个频点处会发生并联谐振。如图中的箭头所示,3个电容的自谐振点彼此间出现2个阻抗非常高的点叫做并联谐振峰。因此,为了将电源的目标阻抗控制在一定的范围内,必须有效地抑制并联谐振峰。
作者给出了对于不同频率去耦的大概经验范围:
1.10kHz以下用VRM电源转换即可完成负载电流的实时响应;
2.10kHz~几百kHz需要用到BUCK电容(电解电容、钽电容);
3.几百kHz~100MHz,需要用小封装的小电容值的电容(如陶瓷电容);
4.大于100MHz就要靠IC的封装电容了。
审核编辑:刘清
