一般继电器的原理及其种类简析
所谓继电器就是自动化控制电路中,以小电流控制大电流的一种自动开关,故在电路中起着自动调节,安全保护,转换电路等作用。
例如当我们在驾驶一辆汽车,当我们发出右转弯的信号时,车身上的转向灯开始一闪一闪,并发出咔咔咔的声音,发出这种声音的就是继电器。继电器控制着汽车的转向灯供电,提醒后面的司机注意安全。
继电器根据用途和容量可以分为四类:控制大功率设备的接触器、低功耗寿命长的固态继电器、一般继电器和印刷基板用继电器。
转换电路
继电器应用的是电磁铁的工作原理。当给铁芯通电时,产生电磁力,使下方带有绝缘物的衔铁被吸引上来,从而使电路状态发生变化。当断电时,衔铁恢复原来的状态。
转换电路
继电器内部也是一样,未通电时,继电器处于OFF的状态。
转换电路
当线圈通电时,产生电磁力,将上方的衔铁吸引下来,从而使接点状态发生变化。
转换电路
继电器就是由磁铁部和开关部构成。之前的文章有讲过继电器的a,b接点。a接点是常开接点,b接点是常闭接点。一组a接点和一组b接点组成的接点叫做c接点。一般继电器就是由一组或者多组c接点组成。其中2c接点叫做DPDT,4c接点叫做4PDT。
我们通过下面的一个例子来讲解一下继电器的应用。我们将外部开关和电源接入继电器的13和14接点,将外部负责接入继电器的5和9接点。当按下开关后,磁铁吸合衔铁向下,使电路导通,灯泡被点亮。我们可以注意到,线圈部接入的是低电压,而负载部是大电压。大电流。
线圈部和开关部在电气上是绝缘的,在磁气上是吸合的。这样就可以通过小电流来控制大电流,从而保护操作人员的安全。
转换电路
继电器常用术语。当逐渐增大电压,一直到衔铁发生动作的点,这个点的电压被称为动作点,到衔铁发生动作的电压,我们称为动作电压。继电器所能承受的最大电压称为最大容许电压。当逐渐减小电压,到衔铁恢复初始动作的电压,称为恢复电压。
转换电路
当我们闭合线圈部的供电开关后,从开关闭合到线圈得电,使接点部发生动作,会有一定的延迟时间,该时间称为动作时间,当开关断开,使线圈失电到接点部恢复到初始状态,所需要的时间称为复位时间。
转换电路
欧姆龙常用的继电器种类如下:
转换电路
固态继电器(SolidState Relays,简写为SSR,是一种全部由固态电子元器件组成的新型无触点开关器件,与一般继电器的主要区别是,固态继电器利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无实际机械动作的接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
因此固态继电器除了具有一般继电器一样的功能外,还具有其他一些特点,例如:
1.无机械可动接点,动作频率快,无声,使用寿命长
2.输入功率小,灵敏度高,控制功率小
3.小型、轻量、安装位置无限制
4.具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防止臭氧污染方面性能也极佳。
转换电路
欧姆龙常见固态继电器的种类如下:
转换电路
