关于电力电容器组的相关操作知识
电力电容器是电力系统的重要设备,不仅可以提高输电线路的传输容量,还可以有效改善电力系统的电压质量。
因此在今天的文章中,小编将基于电力电容器为大家介绍相关的一些知识点,快来了解一下吧!
关于电容器组的安装
1. 安装环境: 必须保证电力电容器组的安装环境 干燥不潮湿环境温度在许可范围内 ,且周边不能有 腐蚀性气体和易燃易爆物 ;电容室必须 配备灭火器
2. 连接方式: 一般情况下,电力电容器会采用 三角形接线法 ;但当电容额定电压小于线路额定电压时最好使用星形接线法,或进行串联并联组合以后再重新接入电路之中。
且低压电力电容器也应 该配备独有的控制开关 ,一般场合建议使用 断路器 ,针对负载变化迅速的场合则建议使用 晶闸管开关
运行中电容器的注意事项
1. 电力电容器组 不得长时间过电压运行 ,但可在1.1倍额定电压下 短时间运行 。若长期运行需保证运行电压小于1.05倍的电容额定电压,否则可能导致电容器故障。
2. 电容器组允许通过的运行电流需低于****1.3倍 的电容额定电流 ,才能保证电力电容安全稳定。
**3. ** 需注意运行中电力电容器的温升情况 ,若过高则需要及时退出运行。保证电容器运行中无明显发热,夏季环境温度也最好在 40℃以下
电容器投运的注意事项
**1. **若电容室整体 停电 ,也需要 第一时间断开电力电容器的开关 。等再次恢复送电时应先将出线开关合上,再合上电容组开关。
2. 当电力电容器组出现跳闸情况时, 不得盲目试送 ,最好根据具体情况具体分析为什么跳闸,判断调整无问题后才能再次送电。
3. 电容器组断开开关后必须保证放电3分钟以上才能再次投运。
审核编辑:刘清
