补偿电容器运行中出现涌流怎么办?
使用补偿电容器进行无功功率补偿是有效提高电能质量的有效措施之一,但在实际运行中会因为使用维护手段不当导致各种异常现象的出现,不仅可能造成电容损坏,还有可能酿成极其严重的事故,危害整个电网的安全。
在今天的文章中,小编将主要为大家介绍有关涌流异常出现的原因及应对措施,快来了解一下吧!
有关投入电容后的涌流问题
当补偿电容器组投入使用后,会产生能量巨大、频率很高的涌流,而这种涌流的产生一般有两种情况:
1. 只有一组电容单独投入时, 但根据相关研究可知,单独一组电容投入所引发的涌流 并不算大 ,不会对断路器、电容器等电力设备造成危害。
2. 已经有运行中的补偿电容器组后又再次投入新的电容器组时,会产生涌流。
为了更好的调整无功功率投入,企业经常性将 补偿电容器分为好几组 ,分别用投切开关控制使用。
当第二组电容器投入使用后,除了电源作用电容器产生的涌流外, 已投入的电容器组也会对新投入的电容器组进行充电 ,从而会出现涌流。
一般情况下,几组电容器的安装位置一般较近,相间电感也较小,因此 后投入的电容器组的涌流问题也将更为严重
如何有效限制涌流?
1. 串联电抗器
对补偿电容器串联电抗器,不仅可以 有效消除系统谐波 ,还可以起到限制涌流的作用。随着电抗的添加涌流会有效减少,对电容器等设备的危害也会减小。
2. 规范投切方式
禁止频繁投切补偿电容器组;禁止电容器组 带电合闸保证电容器组完全放电后才能再次投入……这些规范操作都可以有效限制涌流及其危害。
审核编辑:刘清
