如何看待自愈式并联电容器的电压偏差?
熟悉这行的都知道,电压是电能质量领域最为重要的指标之一,一旦出现电压偏差不仅会对相关用电设备造成负面影响,严重时还可能影响整个系统设备的安全稳定。
因此,妥善选择自愈式并联电容器的额定电压至关重要。在今天的文章中主要为大家分析电容器电压偏差可能带来的后果,快来了解一下吧!
电压偏差对电容器有何影响?
已知,自愈式并联电容器所能提供的 无功功率等于电容器电压与电容器容抗之比 ,因此可以推断:
1. 电容无功功率与其电压成正比 ,一旦电容器的电压选太低或呈下降趋势会使电容向电网提供的无功功率下降, 直接影响到无功补偿的整体效果
此外,自愈式并联电容器的电压选的过低还容易造成 电容过压运行 ,从而有可能造成电容局部放电、加速绝缘老化等弊端。
2. 若自愈式并联电容器额定电压选的过高也会影响电容的 实际使用寿命 ,还会造成一定的 资源、投资浪费
影响电容器额定电压选择的因素
日常选型中影响自愈式并联电容器额定电压选择的因素大致分为两类:一是 电容器接入电网后会造成接入处的电压升高 ;二是 电容串联电抗后会造成电容器端电压升高
因此若是纯电容补偿,并联电容器的 额定电压必须略高于系统电压 。如 380V的电力系统 ,线电压可能会在400V左右,为了保证电容器的安全稳定运行,小库不太建议直接选择400V的电容器,建议使用额定电压为 440V的自愈式并联电容器
电容电抗搭配使用则需要根据电抗器的情况妥善选择电容电压等级。常见搭配有:480V电容搭配 7% 的电抗器、525V电容搭配 14% 的电抗器。
审核编辑:刘清
