为什么运行中的补偿电容器容易出现暂时过电压呢?
只有熟悉无功补偿电容器运行中可能遇到的问题,才能更好地应对电容器运行中的各种情况。
现在问题来了,为什么运行中的补偿电容器容易出现暂时过电压?是由于什么原因造成的?快来今天的文章中了解一下!
电容器出现暂时过电压的原因
1. 接入滤波电抗器
为了避免系统谐波对电容器的危害以及有效避免高次谐波出现 谐振 ,一般都会建议在无功补偿电容器前端串联滤波电抗器。
但是需要了解的是, 一旦电抗器接入,就会造成补偿电容器组端电压升高 ,使电容出现暂时过电压的情况。
2. 三相电路参数不平衡
大多无功补偿电容器组是以 多个单台电容器为一个单元 ,后将整个单元的电容以并联串联的方式接入电网。
但由于各个电容器的 容值存在差异 ,可能会引发 三相电路参数不平衡 、各 电容器单元所承受的电压不一致 ,继而会造成电容器组出现暂时过电压的情况。
此外,当电容器组使用的是中性点不接地的星形接线方式时,相间电容的误差也会引发三相不平衡电压的出现。
3. 母线上的电压波动
无功补偿电容器本身由于发出无功功率,在投入电网后就会使 投入位置的母线电压升高,造成电压波动, 继而也会反过来影响电容使其出现暂时过电压。
但是小库有话说,若无功补偿电容器组只是暂时性的过电压将不会出现什么问题;若电容器组 长期过压运行 ,将需要及时作出应对措施,避免电容故障。
审核编辑:刘清
