Python序列的元组类型介绍
介绍
列表属于可变序列,可以任意修改列表中的元素。
元组属于不可变序列,不能修改元组中的元素。
元组特点: 有序, 不可变,
小括号 ( )
操作
元组没有增加元素、修改元素、删除元素相关的方法。
只需学元组的创建和删除,元素的访问和计数即可。
元组支持如下操作:
索引访问
切片操作
连接操作
成员关系操作
比较运算操作
计数:元组长度len()、最大值max()、最小值min()、求和sum()等
元组的创建
tuple()可以接收列表、字符串、其他序列类型、迭代器等生成元组
list()可以接收元组、字符串、其他序列类型、迭代器等生成列表
元组tuple
元组属于不可变序列,不能修改元组中的元素.
因此,元组没有增加元素、修改元素、删除元素相关的方法
a = (1)
print(type(a))
一般创建方式
如果元组只有一个元素,则必须后面加逗号。这是因为解释器会把(1)解释为整数1,(1,)解释为元组。
a = (1,)
b =
2,
print(type(a), type(b))
通过tuple()创建元组
a = tuple()
b =
tuple("abc")
c = tuple(range(3))
d = tuple([2, 3, 4])
print(a, b, c,
d)
元组的访问和计数
元组的元素访问和计数
1 元组的元素不能修改
a = [20, 10, 30, 9, 8]
元组的元素访问、index()、count()、切片等操作,和列表一样
print(a[1])
print(a[1:3])
print(a[:4])
print(a[2:])
print("元组的计数:",
len(a))
print("指定元素出现的个数:", a.count(8))
列表关于排序的方法list.sorted()是修改原列表对象,元组没有该方法
如果要对元组排序,只能使用内置函数sorted(tupleObj),并生成新的列表对象
a = (20, 10, 30, 9, 8)
b =
sorted(a)
print(b) # [8, 9, 10, 20,
30]
zip(列表1,列表2,…)将多个列表对应位置的元素组合成为元组,并返回这个zip对象
zip(列表1,列表2,...)将多个列表对应位置的元素组合成为元组,并返回这个zip对象
如果各个迭代器的元素个数不一致,则返回列表长度与最短的对象相同
a = [1, 2, 3]
b = [4, 5, 6]
c = [7, 8,
9]
d = zip(a, b, c)
print(d) #
0x000001F1E4FBE280>
e =
list(d)
print(e)
生成器推导式创建元组
生成器推导式创建元组
1.从形式上看,生成器推导式与列表推导式类似,只是生成器推导式使用小括号
2.列表推导式直接生成列表对象,生成器推导式生成的不是列表也不是元组,而是一个生成器对象
3.我们可以通过生成器对象,转化成列表或者元组。也可以使用生成器对象的 next () 方法进行遍历,或者直接作为迭代器对象来使用。
不管什么方式使用,元素访问结束后,如果需要重新访问其中的元素,必须重新创建该生成器对象
列表推导式: [0, 2, 4, 6, 8]
a =
[x * 2 for x in range(5)]
print(a)
s = (x * 2 for x in
range(5))
print(s)
b = tuple(s)
print(b) # (0, 2, 4, 6, 8)
c =
tuple(s)
print(c) # ()
s2 = (x for x in range(3))
print(s2. next ()) #
print(s2. next ()) # 1
print(s2. next ()) # 2
print(s2. next ()) # 报错:StopIteration
