浅谈本安防爆技术
    本质安全防爆技术是电气设备的一种防爆型式,它的功能是将设备内部和暴露于潜在爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或热效应能量限制在不能产生点燃的范围内。本质安全防爆技术简称本安防爆技术,主要由三部分组成,包括现场本安仪表、本安电缆及本安关联设备。当中提到的现场仪表涵盖各种安装在危险场所的检测仪表;本安关联设备则包括齐纳式安全栅、隔离式安全栅,以及其他形式的具有限流、限压功能的保护装置。综上所述,本安防爆技术是能将窜入到现场本安仪表的能量限制在一定的安全值内,从而确保现场设备、人员和生产的安全。
   本质安全防爆技术对现场设备和安全栅有严格的要求,根据国家标准(GB3836.4—2010),必须经过国家授权认证机构的防爆认证,如果现场仪表与安全栅一同配置,则需要认证机构签发的本安仪表和安全栅的联合取证以确认该本安回路的安全性。现场设备为简单设备时,则无需本安认证即可与已取得本安认证的安全栅配合构成本安防爆回路。简单设备包括指触点开关、热电偶、热电阻、发光二极管以及桥路等,但上述设备中不能含有储能元件。
   另外,本安仪表系统必须具有可靠的独立接地装置。在自动化仪表系统中,有四种类型的接地模式,其中包括:本安仪表系统接地、信号回路接地、屏蔽接地和保护接地。信号回路接地与屏蔽接地可共用一个单独的接地极,但是本安仪表系统必须独立设置接地系统,且规定与其它接地网相距至少五米以上。除此之外,本安仪表系统的接地电阻需小于1Q,而信号回路接地与屏蔽接地的电阻按照要求一般只需要在4Q以下。保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上。
电阻
   在系统布线方面,由于电缆存在分布电容和分布电感,因此电缆实际上是一种隐藏的储能元件。在信号的传输过程中,电缆会存储一定的能量,一旦线路出现开路或短路时,这些储能难免会以电火花或热效应的形式释放出来,影响本安系统的原始性能。因此,现场环境既要保证连接传输电缆不会受到外界电磁场干扰影响或者与其他回路混触,又必须要限制电缆长度和感应电动势所带来的能量,以此来限制电缆的允许分布电容和允许分布电感。
审核编辑 黄宇
