干式变压器Dyn11和Yyn0的区别在哪?
干式配电变压器Dyn11联结变压器和Yyn0的区别主要有:相电动势波形、损耗低、发热、抑制谐波能力、承受不平衡负载能力,切除低压侧单相接地短路故障能力等性能优于Yyn0联结变压器,以下做出分析:
【1】相电动势波形:
Dyn11联结变压器中三次谐波磁通很小,主磁通和相电动势非常接近正弦波,因此它由于Yyn0联结组的变压器。
变压器
【2】附加损耗和发热问题:
Yyn0联结方式在油箱壁等部件会产生涡流,引起附加损耗,并引起局部发热,所以国家标准GB1094规定Yyn0联结变压器的容量不得超过1600KVA。Dyn11联结变压器在这一方面优于Yyn0联结变压器,其高压绕组D联结使得涡流和磁通密度不可能太大,因而附件损耗很小,也不会出现局部过热问题。
【3】抑制谐波能力:
对于Yyn0联结变压器,来自低压电网的谐波电流,其含量很大的三次谐波分量会在变压器中产生三次谐波磁通,三次谐波磁通将在高压绕组中感应出三次谐波电动势。
对于Dyn11联结变压器,D联结对抑制谐波的恶劣影响有很大的作用。一方面在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消,另外方面,高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,不会流入公共的高压电网。
变压器
