IEI NANO系列在车载系统中的应用
通信设计应用
65人已加入
一、基础:
GPS问世以后,即迅速在导航、定位领域得到广泛应用随着GPS系统技术不断成熟和经济的发展,人们对它的要求不仅只是定位、调度、报警功能,还需要导航、娱乐、多媒体等功能,而且对其外观要求小巧美观等。
二、系统需求:
  车载系统主要的四大诉求:
  ·监控-车辆安全、车辆保全防盗器、安全驾驶侦测 器、碰撞侦测器。
  ·导航-路况信息:交通信息网、电子地图、GPS。
  ·通讯-Call Center、GPRS/GSM。
  ·多媒体-Audio Player、Video Player、PDA等。
GPS终端设备作为一个成熟产品,本身有以下几个要求:
1) 稳定性高:终端设备在夏天高温和冬天低温下能长时间的稳定工作
2) 抗磁抗震性强:终端设备在车上的抗震性和抗磁性要求比较高,不会因此产生死机现象
3) 体积小:车内本身空间小,终端设备应该放在车内比较隐蔽不易发现的地方,所占的空间应以小为宜。
4) 操作方便:在显示屏上提供按键方式或触摸屏方式方便司机应答
5) 运作速度快:数据在上传及下传的过程中,要求数据处理速度快
6) 扩展性大:随着技术的成熟,终端设备在不需要完全重新更换的情况下功能得到扩展
三、车载GPS系统架构
目前的车载GPS系统终端通常由GPS模块、无线通信模块、报警控制模块、语音控制模块、显示模块和车载PC等几个部分组成:
车载
1、GPS模块:安装到车辆上的小型装置,是GPS车载单元的一部分,用来接收卫星所传递的信息。
2、无线通信模块:通常采用车载无线电话、电台或移动数据终端(MDT)以完成信息交互功能。
3、报警控制模块:向监控中心网络发出报警讯号,通报车辆异常信息。
4、语音控制模块:完成声音控制及服务等功能。
5、显示模块:用来显示位置路况等视频图象信息,可选用LCD、CRT或 TV显示。
6、车载PC:整合处理各功能模块,配合相应的软件,完成指定功能,如进行数据处理,计算出所在位置的经度,纬度,海拔,速度和时间等。
由于使用环境的特殊性,作为系统核心的车载PC的必须体积小,集成度高,功耗低,处理能力强,操作简单便捷。目前车载PC较多的使用嵌入式操作系统,如WINDOWS CE和嵌入式LINUX等 。根据车辆使用的频繁性以及道路的复杂性的要求,它必须可靠性要高,且扩展性和兼容性要好,磐仪的嵌入式微型主板可以较好的满足以上要求,为车载PC提供安全可靠的硬件平台。
四、系统方案:
车载PC典型方案——威达电EPIC规格系列主板
威达电NANO系列主板符合EPIC规范,由全球5大嵌入式主板厂商联合制定。其尺寸为115mmX165mm,小于EBX规格,在此规格中提供了EBX的所有功能。
1、 NANO系列主板提供4个COM口,可外接更多的串口设备;
2、 板载CF/IDE接口,可以接插CF卡、DOM来改善硬盘在震动中易损坏的特性。同时,威达电的NANO系列主板均提供了标准版的WINCE.NET和WINXP Embedded, 避免客户自己开发操作平台,缩减系统集成商系统开发的时间;
3、 EPIC规定了外设接口的位置区域,所有NANO主板的外接口位置是一样的,方便系统集成商随着不同的应用而选择不同等级的NANO主板而不用更改机箱设计;
4、 主板提供PC104/PC104 PLUS接口,方便扩展系统要求的其它功能;
5、 GPS模块: 采用RS-232接口的GPS-01模块 ( 专门设计的车载PC GPS模块 ) ;
6、 电源模块:主板提供单12V供电功能,通过使用了搭载智能电压稳定芯片的12V—12V直流稳压电源,即使严重短促的电压失衡也能在瞬时稳定,免除了因电压问题影响本机运行的后顾之忧。
车载
完成以下功能:
1、车辆定位、调度、报警功能     2、导航功能
3、无线上网功能       4、娱乐功能
威达电NANO系列产品的主要规格性能如下:
NANO-7240 全新EPIC规格,板载超低功耗Intel Celeron 400MHz 处理器、VT8606芯片组,带LCD/CRT VGA显示接口、网络、音频
NANO-7240 全新EPIC规格,板载超低功耗Intel Celeron 400MHz 处理器、CLE266芯片组,支持36-bit LVDS/TTL LCD、网络、音频
NANO-7270 全新EPIC规格,Socket 479架构、支持Intel Pentium M 处理器、533MHz外频、带LCD/CRT显示功能的VGA接口、GbE、USB2.0、音频
适用于视频采集等对CPU要求很高的应用。
