对射式激光入侵探测器(激光对射)由于其防范距离远,环境适应性好,工作状态稳定,已经越来越多的被应用到部队、监狱、石化、铁路、电力、银行、工厂、学校、高端社区等各种安全防护的场所。
激光对射由激光发射机和激光接收机成对组成,目前市场上的激光对射的光束数量绝大多数都是两光束以上,其中用于监狱、看守所、石化、电力这些重点防护场所的激光探测器,为了达到严密防范的效果,探测器光束数量更是多达十几光束,相邻两个光束间距一般都在15-30cm,防范距离100-500米,最远防范距离可达10000米。
通激光对射其每个光束都是按照完全相同的调制方式进行工作,同一个探测器不同的光束没有进行任何的加密和细分处理,也就是说在同一个激光发射机上所有光束激光器发射的激光信息完全一致,在激光对射发射机和接收机之间达到一定距离时(一般50-100米,该距离由激光发射机发出的光斑大小、相邻两个光束的间距、激光接收机的接收灵敏度三个因素决定),由于光束扩散的原因,激光发射机发出的激光束在到达激光接收机时就会形成相邻光束部分相互覆盖或者,也就是说发射机发出的任何一个光束的激光,在达到接收机后会被接收机对应光束相邻多个接收器接收到,由于发射机每个光束编码一致,接收机相邻的多个接收器只收到发射机同一个光束信号时,也会错误判定激光发射机和激光接收机工作正常,哪怕激光发射机此时有一个或者几个光束出现损坏或者被物体遮挡。
这样的后果就是在实际应用中,靠近接收机附近单独遮断每个光束时,接收机每个光束都能触发报警,但如果在靠近发射机端单独阻断一个或两个光束,接收机对应的光束不会产生报警,必须要同时阻断相邻两个以上或更多光束才会产生报警,这样就会造成非法入侵者在靠近发射机一端以匍匐或钻爬形式越过激光探测器防线而可能不会产生报警,形成漏报,对安全防范区域内用户的生命财产造成重大安全隐患。尤其是在一些安全防护级别较高的场所,如果采用普通激光对射探测器作为周界防入侵探测器,就会给用户的生命财产带来巨大的安全隐患或灾难性后果。
因此如何解决这种普通激光激光对射由于光束扩散引起的相邻光束间相互覆盖干扰问题是本领域技术人员亟需解决的一大难题。
维安达斯旗舰版激光对射采用每一光束独立身份加密及解调技术(专利技术),在同一对探测器中,每一个光束编码都是唯一的,同一个探测器在任何工作距离,光束之间不会形成相互覆盖和干扰,在激光发射机和激光接收机之间任何位置可以实现每一光束精准识别报警;维安达斯旗舰版激光探测器的光束身份精准识别技术,可以保证激光发射机和激光接收机无论工作在多远探测距离,就算在在激光发射机一端去遮挡任何一个光束,探测器都不会存在任何探测盲区,阻断任何光束都能实现探测器精准报警。
维安达斯旗舰版激光对射利用本公司的专利技术,将传统激光对射光束串扰的技术难题完美解决,成为监狱、看守所、军事禁区、轨道交通、博物馆、金融、石化、工厂、危化仓库等特别重点防护单位的首选探测器。
