在终端界面上输入字符,如果设备可以响应串口输入字符,但是忘记密码无法登录。
这种情况下可以通过其他登录方式配置Console口登录或者通过BootROM菜单清除Console口登录密码,尝试重新登录。
1.通过其他登入方式配置console口登入
前提:用户拥有STelnet/Telnet账号并且具有管理员的权限。以下涉及的命令行及回显信息以STelnet登录设备修改Console口密码为例。用户通过STelnet账号登录设备
以登录用户界面的认证方式为Password认证,密码为Huawei@123为例,配置如下
system-view [Huawei] user-interface console 0 [Huawei-ui-console0] authentication-mode password [Huawei-ui-console0] set authentication password cipher Warning: The "password" authentication mode is not secure, and it is strongly re commended to use "aaa" authentication mode. Enter Password(<8-128>): (输入密码) Confirm password: (确认密码) [Huawei-ui-console0] return save
以登录用户界面的认证方式为AAA认证,用户名为admin123,密码为Huawei@123为例,配置如下
system-view [Huawei] user-interface console 0 [Huawei-ui-console0] authentication-mode aaa (以aaa方式认证登入) [Huawei-ui-console0] quit [Huawei] aaa (配置aaa) [Huawei-aaa] local-user admin123 password irreversible-cipher Huawei@123 [Huawei-aaa] local-user admin123 privilege level 15 (权限) [Huawei-aaa] local-user admin123 service-type terminal [Huawei-aaa] return save
2.通过BootROM清除Console口登录密码
设备的BootROM提供了清除Console口登录密码的功能,用户可以在设备启动后修改Console口登录密码,然后保存配置
#通过Console口连接设备,并重启设备。当界面出现以下打印信息时,及时按下快捷键“Ctrl+B”并输入BootROM密码,进入 BootROM主菜单。
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1 Enter Password: //输入BootROM密码
#在BootROM主菜单下依次选择“Password Manager > Clear the console login password”,清除Console口登录密码。
1.Default Startup
2.Serial Menu
3.Network Menu
4.Startup Select
5.ile Manager
6.reboot
7.Password Manager
1.Modify the menu password
2.Clear the console login password
0.Return
#依次选择“Return > Default Startup”,重新启动设备。
0.Return
1.Default Startup
2.Serial Menu
3.Network Menu
4.Startup Select
5.ile Manager
6.reboot
7.Password Manager
#完成系统启动后,通过Console口登录时不需要认证。登录设备后,用户可以根据需要配置Console用户界面的认证方式及密 码。
审核编辑:刘清
