《XY6762CA 4G 核心板》联发科MT6762(曦力 P22)平台!
今日头条
1193人已加入
深圳市新移科技有限公司推出的《XY6762CA  4G 核心板》是基于联发科MT6762(曦力 P22)平台所研发出的4G全网通核心板。采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为40mm*50mm*2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。爆款核心板, 八核智能调配的台积电12nm FinFET制程工艺,8* Cortex-A53架构,搭载Android9.0操作系统,主频最高达2.0GHz,提供更高阶的功能和出色的体验,多功能应用,性价比之选,高性能 低功耗。带有《强大异质运算环境》,PowerVR GE8329 GPU,运行频率高达 650MHz,实现 20:9 比例的高清(1920*1080)分辨率显示, 在清晰度和功耗之间提供了出色的平衡。《高阶双摄,捕捉惊艳瞬间》, Imagiq 套件可支持高达 13+8MP 双摄像头系统,并支持双ISP和全新硬件景深引擎。可捕捉不凡景深效果。同时支持高达21MP的单摄像头模式以及模拟景深效果。《八核智能调配  升级续航及性能》,采用MediaTek CorePilot 技术提供了节能调度,温控管理和用户体验监控,可为特定频率和电压的多个内核分配合 适的工作负载; 匹配所需的性能和杰出的电源效率。《内置多种通讯  创建万物互联的世界》,集成 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。内置2.4G&5G双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位,另 外支持LTE Cat.7制式下载、LTE Cat.13上传、双4G VoLTE、 TAS 2.0等,支持100M以太网 让通讯更顺畅,选择更灵活。《接口丰富  应用广泛》,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等。另可扩展多路串 口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设。支持多种人 工智能架构包括面部识别解锁 (Face ID)、智能标记相册等。
核心板
基本参数:CPU:MediaTek MT6762、  GPU:  PowerVR GE8329、  架构:aRM 4xA53 2.0GHz + 4xA53 1.5GHz、内存 : 2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB、操作系统:Android 9.0、 网络支持:2G/3G/4G全网通、无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou。
网络频段: LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20(B17)/B28、LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41、WCDMA:B1/B2/B5/B8、TD-SCDMA:B34/B39、EVDO/CDMA:BC0、GSM:B2/B3/B5/B8、DL CCA:B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41、DL NCCA:B3/B40/B41、Inter CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41、UL CCA:B3/B38/B39/B40/B41、WiFi 802.11a/b/g/n/ac:24002483.5MHz/57255850MHz/5925MHz、BTv2.1+EDR,3.0+HS,V5.0:2400~2483.5MHz、GNSS:GPS/GLONASS/北斗。
主要性能参数:应用处理器:12nm八核 4*Cortex-A53 2.0GHz/4*Cortex-A53 1.5GHz处理器、调制解调处理器:MIPS 32处理器;ARM最高频率864MHz;256KB L2、供电:VBAT供电电电压范围:3.5V~4.35V;典型供电电压:4.2V、短消息(SMS):Text与PDU模式;点到点MO和MT; SMS广播;SMS存储:默认SIM、AT命令:不支持、LCM接口:4组MIPI-DSI,每组最高支持1.2Gbps速率;最高支持1920*1080(4组MIPI-DSI);24bit色彩深度、摄像头接口:4组MIPI-CSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头;后摄像头使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps;前摄像头使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps;前后摄像头可以支持双录,画中画功能、音频接口:音频输入;3组模拟麦克风输入;1路作为耳机MIC输入,另两路是正常通话降噪MIC;音频输出;AB类立体声耳机输出;AB类差分听筒输出;AB类差分输出给外部音频功放、USB接口:支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps;用于软件调试和软件升级等;支持USB OTG、USIM接口:2组USIM卡接口;支持USIM/SIM卡:1.8V和3V;支持双卡双待、SDIO接口:支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO;支持热插拔、I2C接口:4组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设、ADC接口:两路,用于通用ADC,Input range=0.05~1.45V、天线接口:MAIN天线、DRX天线、DNSS天线、WIFI/BT天线接口、物理特征:尺寸:40.0±0.15*50.0±0.15*2.8±0.2mm;接口:LCC ;翘曲度:<0.3mm ;储存温度:-40℃~+85℃、软件升级:通过USB、RoHs:符合RoHs标准。
尺寸小巧,低功耗,运用范围极为广泛,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。如现已嵌入开发的就有:手持终端,智能头盔,商显设备,安防监控,车载运用,智慧医疗,工业平板,图像识别设备等。
核心板
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
