电容式液位计原理
产品简介
HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量的影响大、测试线性较差及需要人工进行现场标定等问题。能够对锅炉汽包水位实现安全、可靠、准确的全工况测控,对锅炉安全、、节能运行有重要意义。可应用于各种规格的工业汽包、高加、低加、转化炉等压力容器的液位测控。
一、行业背景
锅炉汽包水位测量的重要性是人所共知的,然而长期以来锅炉汽包水位连续测量技术方面采用的平衡容器式(差压式)测量方法存在许多无法改进的缺陷,主要体现在以下几个方面:
1、不能实施全工况测量,存在“假水位”测量、在锅炉启、停、排空、连排、事故等不稳定运行工况下建立稳定差压条件时间较长、恢复时间较长或干脆不能建立正常差压,需要人
工干预等问题。
2、在稳定工况条件下,由于受结构限制,不能解决因水侧绝温造成的系统测量误差的补偿问题。在锅炉缺、满水等事故工况条件下,系统测量误差过大可能带来严重后果。
3、结构复杂,静密封点多,施工规模大并存在冬季保温问题。
4、测量时滞较长,不能即时反应锅炉水位变化,测量信号调节质量差。
5、由于存在冷凝筒放热,使用成本高。
这些缺陷都是由于差压式测量原理及其对系统取样结构的不合理造成的,无法改进。在非正常工况下给锅炉安全运行造成了大隐患。产品参数
测量范围:350mm  440mm  600mm  800mm  1000mm特殊规格可订做 special
工作压力:0~16MPa;
工作温度:0°C~550°C;
输出信号:4-20mA、4-20mA叠加485通讯协议、4-20mA叠加HART协议;长期稳定性:≤0.2%FS/年
精度等:0.5%FS;
固定方式:1.螺纹安装   2.法兰安装,  3.特殊要求请在订货说明
防爆标志:ExiallCT6 Ga;
适用介质:水、蒸汽。
仪器仪表
物位仪表
新乡
智能电容式液位计锅炉汽包液位计-宏伟仪表
智能电容式液位计锅炉汽包-宏伟仪表
智能电容式液位计锅炉汽包-宏伟仪表
审核编辑 黄宇
