方案设计 | 轮胎充气泵PCBA方案
今日头条
1191人已加入
轮胎充气泵PCBA方案由多种元器件设计组合而成,PCBA是英文Printed Circuit Board Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,简称PCBA。PCBA是一个电子产品功能实现的最原始的状态,未经过任何修饰和外壳掩盖,一般以绿色阻焊剂覆盖整个板面,这么做的目的是是防止元件错焊和延缓器件使用寿命、防止器件线路氧化和腐蚀等。
为了轮胎充气泵PCBA方案的功能实现,PCBA上需要增加压力传感器、ADC芯片以及主控芯片等主要元器件来做功能实现。压力传感器的测量范围在0~700KPA左右,其主要功能是检测轮胎的气体是否满足正常车胎的使用,同时也带有监测功能,监测车胎中气体是否过量和过低,并协助主控芯片,完成过充过放这一功能使用。
而ADC芯片则是连通虚拟与现实的重要桥梁,我们知道风可感知但不可知其具体数据,而利用ADC芯片和传感器的性能,我们就能够将可感知的事物转换为真实可见的数据,如温度计也是这同一的原理;所以在轮胎充气泵PCBA方案中,ADC芯片就是承担着将虚拟的气体转换为真实的量程数据的一个重要元器件。
CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择 等。
轮胎充气泵PCBA方案的功能设定:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
审核编辑 黄宇
