智慧工地园区厂区广播对讲解决方案
随着时代的变迁,智慧智能的应用场景给生活的给个方面都带来了很多方便之处,智慧工地在日常中其实也很常见,在嘈杂的声音中如果你中的是普通的交流工具已经很难满足需求,也会带来极大的不便之处,利用网络话筒及对讲终端和音柱或者是大功率功放智能产品能起到关键作用,它不可以在嘈杂的环境中使用而不受环境的影响能让对方听到你所说的话,终端产品出来可以用作对讲以外,它还可以作为紧急呼出,在紧急状态下,可以一键呼叫控制室,在很大的程度上能减少损失,网络话筒可以通过全区分区进行广播提醒,大功率功放能在全区广播时让所有人都能听到对讲主机的讲话,
SV-8003S网络广播对讲主机
SV-8003S是一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。 SV-8003S网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003S作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场智慧工地,等控制中心。 SV-8003S作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip协议可选,可以极好的和其它系统相连。
产品功能及特点:
l全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
其他可选功能
l继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
技术参数:
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议:支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入:自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入:可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出:外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式:支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出:支持声音控制
输入电压:DC 9~24V 功 耗:静态<300mW 工作温度:0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃) 规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆) 面板:铝合金拉丝外壳 重 量:(含咪杆)
SV-6002T网络对讲终端!
SV-6002T 是我 司的 一款 壁挂 式一 键求 助对讲 终端 ,具 有
10/100M 以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配
置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T 可实现对讲、广播、监听等
功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报
停车场出入口等。
SV-6002T 作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的
我们也提供标准的sip 方式,可以极好的和其它系统相连。产品特点及功能:
l全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l易扩展: 完全兼容SV-6005TT对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水2W扬声器
广播输出: 2W扬声器及广播线路输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
SV-704XT网络有源音柱
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。 SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。SV-704XT网络有源音柱
产品特点及功能:
l全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-704XT自带的功放和喇叭输出播放。
l易扩展: 可配合SV-8003S对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
技术参数:
广播输出: 自带60W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 227×125×710mm(60W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
所有型号都支持sip标准协议,只要在标准的sip协议下,只要将设备添加到服务器配置好参数就能够实现其功能,并支持私有协议
智慧工地IP网络广播系统主要承担了日常与应急广播、危险警戒提醒、背景音乐播放等功能。控制中心配置IP网络管理主机、广播话筒等实现对智慧工地所有设备的统一管理,并且可对特定分区进行远程喊话。
系统终端具有回声消除和噪声抑制功能,保证在建筑工地广播也有高清晰度;
定时打铃任务、定时播放、分区喊话等功能提升工地管理效率;
生活区域按需播放背景音乐,营造舒适的休息氛围;
