Sip网络可视对讲方案
SV-X7企业网络电话
SV-X7网络电话是一款带有7英寸触摸显示屏的高端式企业级电话,以先进设计及强大的功能大幅度提高企业工作效率。
功能****亮点
√** 虚拟可编程按键 — 可动态显示4个分页,每页可设置显示29个DSS键的状态,最多支持127个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。 **
√** 千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口,提供高速网络传输,支持PoE**供电。
√** **7寸彩屏设计,为用户带来更好的用户体验,便捷操作,触手可及。
√** **支持H.264视频解码,可绑定摄像头,视频门禁,接受视频通话,通过话机主屏幕查看门禁端视频,实现远程开门及互联互通。
√** **现代简约的外观,高性价比的设计理念,高分辨率TFT彩色显示屏,提供丰富的视觉体验。
√** 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/ 软交换 /IMS 平台 ,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya**等。
| 型号 | 屏幕 | 网络 | PoE | 电源适配器 |
| SV-X7 | 7英寸彩屏 | 10/100/1000Mbps | √ | — |
基本****功能
l 20条SIP线路
l 高清语音
l 支持视频来电
l 以太网供电
l 7英寸彩色液晶显示屏
l 手柄/ 免提 / 耳机模式
l 智能DSS键
l 电源适配器(需另购)
话机****功能
l 本地电话本(2000条)
l 网络电话本(支持XML/LDAP, 2000条)
l 通话记录(未接来电/来电/去电, 1000 条)
l 黑名单/ 白名单
l 屏保待机
l 语音留言等候提示(VMWI)
l 用户自定义DSS键 / 软按键
l 网络时间同步
l 内置蓝牙2.1模块: 连接蓝牙耳机
l 支持Wi-Fi Dongle
l 支持缤特力无线耳机(通过缤特力APD-80 EHS线缆)
l 支持捷波朗无线耳机(通过EHS20线缆)
l 支持录音(服务器录音或者U盘本地录音)
l Action URL / Active URI
l uaCSTA
通话****功能
l 拨出/ 接听 / 拒接
l 静音/ 取消静音 (麦克风)
l 通话保持/ 恢复
l 呼叫等待
l 对讲功能
l 来电显示
l 快速拨号
l 匿名呼叫
l 呼叫前转(无条件 / 忙线 / 无应答)
l 呼叫转移(出席 / 非出席)
l 通话驻留/ 抢接(需配合服务器)
l 重拨
l 免打扰
l 自动应答
l 语音信箱(需配合服务器)
l 三方会议
l 热线
l 共享话机(Hot desking)
视频****特性
l 视频解码:H.264
l 视频通话分辨率:QCIF / CIF / VGA
音频****特性
l 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)
l HAC手柄
l 宽带ADC/DAC 16KHz 采样
l 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR,iLBC
l 宽带编码: G.722,AMR-WB,Opus
l 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
l 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)
l 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l DTMF: 带内音频(In-band),带外–DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO
网络****特性
l 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)
l IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
l IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
l 支持802.1x网络访问权限认证
l 虚拟私有网(VPN): L2TP / OpenVPN
l 虚拟局域网(VLAN)
l 链路层发现协议(LLDP)
l 服务质量保障(QoS)
l RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
相关****协议
l SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
l RTP/RTCP/SRTP
l STUN
l DHCP
l IPv6
l LLDP
l PPPoE
l 802.1x
l L2TP
l OpenVPN
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
配置****与管理
l 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
l 网页管理界面
l 网页报文撷取(Web-based Packet-dump)
l 配置导出/ 导入
l 电话本导入/ 导出
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
实体****规格
l 主屏x1: 7英寸(800x480)彩色屏
l 键盘: 26个按键, 包括
Ø 5个功能键(保持/语音信息/静音/耳机/重拨)
Ø 4个方向键
Ø 1个OK键
Ø 1个返回键
Ø 12个标准电话数字键
Ø 2个声音控制键, 增大/减小
Ø 1个免提键
l 高清手柄(RJ9) x1
l 标准RJ9手柄曲线 x1
l 1.5M CAT5网线 x1
l 话机支架x1
l RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1
l RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
l USB2.0接口 x1: Standard A x1, 连接USB Wi-Fi适配器或者U盘
l DC输入: 5V/2A
l 功耗(PoE): 2.6~9W
l 功耗(电源适配器): 2.4~8W
l 工作温度: 0~45℃
l 相对湿度: 10~95%
l 安装方式: 桌面式
l 颜色: 黑色
l 产品尺寸
Ø 桌面式(角度1): 268 x 185 x 189mm
Ø 桌面式(角度2): 268 x 201 x 168mm
l 包装尺寸: 304 x 297 x 66mm
l 外箱尺寸: 616 x 358 x 329mm (10台装)
SV-11S/SV-11V SIP对讲
SV-11S/ SV-11V是专门针对行业用户需求研发的一款高性价比SIP对讲产品,外观精致,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。
功能****亮点
√防护等级IP65
√工作温度**-20°C到50°C**
√壁挂式安装,易于安装和配置
√内置3W扬声器和AEC算法
√自带1路短路输出和1路短路输入接口
√集智能安防,音/视频对讲和广播于一体
√内置高清摄像头**,**视频图像清晰(仅SV-11V)
√系统在线管理和升级
√高兼容性-兼容基于SIP的主流 IP PBX /软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等
| | 型号 | 网络 | 按键个数 | 摄像头 |
| SV-11S | 10/100Mbps | 1 | × |
| SV-11V | 10/100Mbps | 1 | P |
基本****功能
l 两条SIP线路
l 自动应答
l 内置1个短路输入
[]()l 内置1个短路输出,短路输出受控方式(四种):远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态
l 对讲功能
l 支持外部电源供电
l 壁挂式安装
对讲****功能
l 自定义DSS键
l 网络时间同步
音频****特性
l 窄带编码: G.711a/u, G.729AB,, iLBC
l 宽带编码: G.722, Opus
l 全双工回声消除(AEC)
l 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪生检测(BNE)
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l STUN
l DHCP
l IPv6
l LLDP
l PPPoE
l 802.1x
l L2TP
l OpenVPN
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
配置****与管理
l 网页管理界面
l 配置导出/ 导入
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
l DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO
视频****特性(SV-11V)
l 传感器:1/4”彩色CMOS
l 像素:100万
l 视频编码:H.264
l 分辨率:720P@30fps
l 视角:90°
l 最低照度:0.1Lux
网络****特性
l 10/100Mbps以太网
实体****规格
l 速拨键:1个DSS键,带红色指示灯
l 百万像素摄像头:仅SV-11V支持
l 1个RJ45接口
l 1路短路输入
l 1路短路输出
l 喇叭: 3W/4Ω
l 供电:DC12V/1A 或PoE
l 外壳材料: 铝合金面板,铸铝底壳
l 安装方式:室内/外,壁挂安装
l 工作温度:-20~50°C
l 储存温度:-20~50°C
l 相对湿度:10% - 9 0 %
l 设备重量:632g
l 设备尺寸:164x104 x35mm
l 包装尺寸:210x128x59mm
l 外箱尺寸:315x272x230mm
l 支持802.1x网络访问权限认证
l 虚拟局域网(VLAN)
l 链路层发现协议(LLDP)
l 服务质量保障(QoS)
相关****协议
l RTP/RTCP/SRTP
实体****规格
l 速拨键:1个DSS键,带红色指示灯
l 百万像素摄像头:仅SV-11V支持
l 1个RJ45接口
l 1路短路输入
l 1路短路输出
l 喇叭: 3W/4Ω
l 供电:DC12V/1A 或PoE
l 外壳材料: 铝合金面板,铸铝底壳
l 安装方式:室内/外,壁挂安装
l 工作温度:-20~50°C
l 储存温度:-20~50°C
l 相对湿度:10% - 9 0 %
l 设备重量:632g
l 包装尺寸:210x128x59mm
