智能交通路口广播系统
功能:
2 .紧急求助:当现场出现突发状况,可以通过紧急求助终端,一键求助中心,实现双向对讲,中心可以根据情况,实时调度相关交警赶往现场解决。
SV-315C触摸屏控制主机
硬件参数
※ 高档7U铝合金黑色拉丝面板,美观大方;
※ 嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件;
※ 工业级机柜式机箱设计,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力;
※ 强大的兼容性,兼容WINDOWS/LUNIX系统
※ 防震抗干扰,加能静音,耐高低温,适应各种环境
※ 支持7*24小时不间断运行
※ 处理器:Core I3(主频2.4G)
※ 显示屏:15高分辨率触摸液晶显示屏(1024*768)。
※ 内存:DDR3 1333/1600MHz,4G DIMM Slot接口,可扩展至16G。
※ 硬盘:板载128G SSD固态硬盘,mSATA接口。
※ 电源类型:100W工业开关电源。
※ 操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX。
※ 触摸屏:电容式触摸屏。
※ 硬盘扩展:一个SATA 2.0 Connector 一个SATA 3.0 Connectors。
※ 主板扩展接口:一个PCI-E X16 Slot接口。
※ 显示接口::1个VGA接口,1个HDMI。
※ 网口:1个,支持10/100/1000Mbps。
※ 串口:1个,RS-232串口
※ USB : 3.0USB2个,2.0USB4个。
※ 线路输入:3.5线路输入接口,四个莲花接头。
※ 话筒输入:一个3.5话筒输入接口,一个6.35话筒输入接口。
※ 并行端口:1个。
※ 电源接口:三位凤尾插接口。
※ 尺寸规格:485mm(D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚。
※ 工作环境:-10℃~50℃。
※ 存储温度:-20℃~60℃。
※ 相对湿度:5%~95%,非凝结状态。
※ 重量:净重15kg。含航空箱重26KG。
一、描述
SV-8003T是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003T网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003T作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
l
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃
规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1kg(含咪杆)
一、描述
SV-6002T是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003T网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005T对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
三、技术参数
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 3W扬声器及广播线路输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~12V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 134×200×37mm
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
可以单独使用4g广播模块或者4g音柱也可实现广播功能
SV-7042UG 4G无线网络音柱
SV-7042UG是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式4G无线网络音柱,通过4G无线卡联网,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率40W。SV-7042UG作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区,村村通广播等。
SV-7042UG是一款简单的带功放输出的4G无线网络音柱,除了可以实时4G流广播外,同时提供离线广播功能,不消耗4G流量。SV-7042UG与服务器主控软件配套使用可实现主控室对SV-7042UG终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播、离线定时广播等功能。
二、产品特点及功能
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042UG自带的功放和喇叭输出播放。
l 易扩展: 可配合SV-8003L对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
l 组网简单: 产品内置4G卡槽,通过自带4G网卡(电信联通移动全网通nano SIM卡),不受有线网络限制,只要4G网络能覆盖到,提供电源,就可以组网。
三、技术参数
网络接口: 4G无线天线
广播输出: 自带40W功放和喇叭
输入电压: DC 24V
功 耗: 静态<500mW
工作温度: -20°C~+70°C
规格尺寸: 100×152×615mm(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
四、订货信息
| 型号/参数 | SV-7042UG(20W) | SV-7042UG(30W) | SV-7042UG(40W) |
| 尺寸 | 100152420mm | 100152510mm | 100152615mm |
SV-704UG 4G网络广播模块
SV-704UG网络音频模块是一款带2*30W功放输出的4G广播音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收4G广播音频数据流,转换成音频模拟信号输出。带有一路line in输入,通过外接音源,从本地功放扩音播放输出,具有CD级的播放音质。网络的音频流优先级高于本地扩音音频流。
我们提供了音频配置工具软件用于模块的云服务器IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播开发。
SV-704UG系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的4G室外广播功放,4G无线音柱:应用于村庄,森林,码头水库等等场所。
l 简单易用: 配置简单,插卡上电即可使用,无需布线
l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播软件系统平台;
l 个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
因为SV-704UG系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(网络寻呼话筒),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库能运行在Windows,linux操作系统。我司提供的动态库有C++,C#,JAVA等开发语言。动态库资料丰富
二、产品特点及功能
l 提供固件在线远程服务器升级;
l 基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片;
l 提供MP3、WMA、WAV等多种解码方式;
l 2*30W音频功放输出,可接8欧姆定阻喇叭;
l 配备IO端口触发播放,当外部信号输入,可以触发服务器文件对终端的播放。
l Power on控制: 支持声音控制及远程控制两种方式
l 具备通用串口功能,可以实现数据透明传输功能;
l 具有音频线路输出口,可外接有源音箱扩音;
l 具有音频线路输入口,可外接有源拾音器进行本地扩音。
l 具有128M flash可存储下载播放文件,离线播放
三、技术参数
l 电源输入: 12V~24V的直流电源
l 网络接口: 物联网卡槽,直接插入物联网卡
l 线路输出: 典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB
l 功放输出: 2*30W,用于外接接8 Ω 扬声器;
l 数据串口: 具备通用串口功能,可以实现数据透明传输功能;
l 使用环境: 操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
l 存储环境: -20℃~85℃,5~95%湿度
l 网络特性: 支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
四、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-704UG | 网络音频系统在线实时播放,flash离线存储播放 |
