河道降雨量和水位自动监测系统方案
一、设计目的
由于我国的水灾频发,因此必须对江河、水库与湖泊的水位计降雨量进行监测,这种监测不但可为预防水灾、积极进行防汛决策提供大量可靠的数据及资料,同时还可以为防洪救灾和保护人民生命财产发挥重要作用。目前,国内不少水文站监测水位及降雨量仍采用人工方式,该方法不但存在测量人员的安全问题,而且还存在测量数据不准确及时效性不强的问题。为了解决上述问题,我司开发了一套水位与降雨量监测系统,此系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、水质、降雨量和蒸发量等信息,水位与降雨量监测系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。
二、系统组成
传感器
水位与降雨量监测系统由监测中心、通信网络、采集和安装设备、测量设备四部分组成。
1、监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、数据采集软件组成。
2、通信网络:4G通讯。
3、采集和安装设备:采集器、防护箱,立柱,太阳能供电组件
4、测量设备:雨量传感器、超声波水位计/雷达液位计、水质各项参数、蒸发传感器等可依需选配
三、系统工作原理
雨量水位采集器向环境检测/监控仪器(雨量、水位传感器)发送取数指令,读取环境仪器(雨量、水位传感器)数据发送数据到采集模块,通过4G通讯传送到远程服务器,配合后处理软件可以对采集的数据进行分析,可以使监测者实时的获得真实准确的监测数据。系统可以根据测量环境自动或者人工修改采样频率,并对用户预设的阈值设置报警信息,报警信息以短信方式发送到管理人员的手机上,管理人员依次判断是否发布预警。以下是系统工作原理示意图:
传感器
四、系统功能特点
1、整机功耗小,全程跟踪记录监测数据,记录时间长,集数据采集、记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,有效储存采集到的信息。
2、软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件。
传感器
后台软件展示图
3、采用太阳能供电,其测量精度高、稳定性好、测量信号可自报或实时采集,传输方式为4G无线传输。
传感器
4、无须专人值守、车马劳顿,即可在监测中心通过有线或无线数字通讯远程获取实时、准确的监测数据,进行汇总,生成实时水雨情数据库,自动完成报文生成和整编数据生成等业务处理,自动完成系统信息的管理和系统运行的管理,通过采集数据,提供辅助决策支持。
传感器
后台软件展示图
五、应用领域
适用于在无电源无线传输情况下测量水库、河流、湖泊、坝体测压管等的水位,是监测水位变化和雨量变化的有效监测设备。
观测及搜集河流、湖泊、水库等水体资料。该监测站观测的水文要素包括水位、降雨量等;
广泛应用于农业、林业、水库、水文测站、环保、农业、林业、船舶等行业,能够提供最准确的水位与雨量记录数据。
审核编辑 黄宇
