Tag 列(InfluxDB 称之为 Tag,Prometheus 称之为 Label)通常会对其生成倒排索引,但在实际使用中,Tag 的基数在不同的场景中是不一样的 ———— 在某些场景下,Tag 的基数非常高(这种场景下的数据,我们称之为分析型数据),而基于倒排索引的读写要为此付出很高的代价。而另一方面,分析型数据库常用的扫描 + 剪枝方法,可以比较高效地处理这样的分析型数据。因此 CeresDB 的基本设计理念是采用混合存储格式和相应的查询方法,从而达到能够同时高效处理时序型数据和分析型数据。下图展示了 CeresDB 单机版本的架构
│ RPC Layer (HTTP/gRPC/MySQL) │
│ SQL Layer │
│ │ Parser │ │ Planner │ │
│ Interpreter │ │ Catalog │
│ Query Engine │
│ │ Optimizer │ │ Executor │ │
│ Pluggable Table Engine │
│ │ Analytic │ │
│ ││ Wal ││ Memtable ││ │
│ ││ Flush ││ Compaction ││ │
│ ││ Manifest ││ Object Store ││ │
│ Another Table Engine │ │
CeresDB 组合使用了列式混合存储、数据分区、剪枝、高效扫描等技术,解决海量时间线(high cardinality)下写入查询性能变差的问题。
写入优化
CeresDB 采用类 LSM(Log-structured merge-tree)写入模型,无需在写入时处理复杂的倒排索引,因此写入性能上较好。
查询优化
主要采用以下技术手段提高查询性能:
剪枝:
高效扫描:
性能测试结果
采用 TSBS 进行性能测试。压测参数如下:
压测机器配置:24c90g
InfluxDB 版本:1.8.5
CeresDB 版本:1.0.0
写入性能对比
InfluxDB 写入性能随着时间下降较多。CeresDB 在写入稳定后,写入速率趋于平稳,并且总体写入性能表现为 InfluxDB 的 1.5 倍以上(一段时间后可达 2 倍以上差距)
下图中,单行 row 包含 10 个 Field。
上图为 Influxdb,下图为 CeresDB
查询性能对比
低筛选度条件(条件:os=Ubuntu15.10),CeresDB 比 InfluxDB 快 26 倍,具体数据如下:
高筛选度条件(命中的数据较少,条件:hostname=[8 个],此时理论上传统倒排索引会更有效),这是 InfluxDB 更有优势的场景,此时在预热完成条件下,CeresDB 比 InfluxDB 慢 5 倍。
开发团队表示,2023 年,在 CeresDB 1.0 发布之后,他们大部分工作将聚焦在性能、分布式与周边生态方面的工作。尤其周边生态的对接支持工作,希望能让各种不同的用户更加简单的用上 CeresDB:
周边生态
性能
分布式
审核编辑 :李倩
