智慧灯杆、路口对讲广播可视解决方案
今日头条
1193人已加入
隧道工地,景区公园,园区智慧灯杆,路口对讲广播可视解决方案
SV-2017P网络可视话筒产品简介
一、 产品特点
  1. 专业寻呼主机外形,桌面式设计,采用10.1寸高清IPS屏幕,分辨率1280*720,全虚拟按键加实体按键,外形美观大方;
  2. 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存,保证系统的整体稳定性;
  3. 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态
  4. 内置3W扬声器,可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐;
  5. 内置SD 卡,可下载存储对讲记录;
  6. 内置200万摄像头,在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码;
  7. 兼容标准SIP协议,可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX);
  8. 支持音视频多方精简会议通话,最高支持40个参与者;
  9. 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态;
  10. 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出;
  11. 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像;
  12. 支持有线和WiFi网络接入,支持跨网段和跨路由。
二、 产品参数
  1. 网络通讯协议:TCP UDP RTP SIP
  2. 网络芯片速率:10/100Mbps
  3. 音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
  4. 摄像头:内置200万摄像头
  5. 显示屏与分辨率:10.1寸高清IPS液晶触摸屏,分辨率1280*720
  6. 接口:
  7. 网络:1个RJ45网口
  8. 音频:1路音频输入1路音频输出
  9. 电源:1个电源口
  10. HDMI:1个HDMI接口
  11. USB:1个USB接口
  12. 存储容量:标配SD卡32G,可扩展128G
  13. 外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求
  14. 电源、功耗:DC 12V ≤20W
  15. 工作环境:温度-10℃ ~ 60℃
  16. 尺寸:300×184×65mm(长×宽×高)
注:产品详细参数请以产品设计为准,如有变更恕不另行通知
SV-6301T****可视对讲终端(单键)
用途:
安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。
功能特点:
  1. 全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
  2. 单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
  3. 终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
  4. 内置1080P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像联系我们:
  5. 公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
  6. 采用6.0mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
  7. 带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
  8. 以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
规格参数
电源、功耗 DC12V ≤3W
网络通讯协议 TCP UDP RTP
网络芯片速率 10/100Mbps
音频采样、位率 8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
灵敏度、频率响应 MIC:10mV/600OΩ、40Hz~20KHz00*480
接口 1个RJ45网口、1路音频输入输出、2路报警输入输出、1个电源口、RS-485接口,1路20W功放输出。
清晰度 摄像头分辨率支持720P 1080P 可调
尺寸 134×200×42mm
工作温度: -20~60℃
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
SV-29853T网络有源号角
SV-29853T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源号角,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放,可达到功率30W。SV-29853T内置有一个专业号角及网络解码器,网络解码器特别滤掉了低频信号,使得播放的声音更加清脆,传输距离更远,可用于需要远距离扩音的场所,例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场,包括景区等。
SV-29853T设备只有网络广播功能,是一款简单的网络有源号角,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-29853T与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对SV-29853T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带30W功放和号角喇叭,
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
灵敏度: 107db
频率响应: 380-6.5kHz
工作温度: -40℃~80℃
规格尺寸: Ф246*292mm
面板: 铝结构,可壁挂安装
重 量: 2.1kg
