SV-MT9任意寻呼终端
今日头条
1193人已加入
SV-MT9任意寻呼终端产品简介
SV-MT9 是在我司 VOIP 话机的技术基础上专门针对行业用户需求研发出来的一款SIP 语音对讲产品,语音传输采用标准的IP/RTP 协议,它很好的继承了话机兼容性好的优点,可完美兼容当下所有基于SIP 的主流IP PBX/ 软交换/IMS 平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等,为用户快速部署设备提供了方便。
其面板键盘按键都为不锈钢工艺,喇叭,按键,麦克风多层防水防尘结构,表面完全平整,防水防尘可清洗灭菌,
免提对讲式,无需用手摘机,避免接触污染。嵌入式安装设计不占空间。
型 号:SV-MT9
尺寸:25015040mm 嵌入尺寸:22512540mm 重 量**: **2KG
材 质:SUS304 不锈钢通信协议:标准 SIP
安装方式:嵌入式
供电方式:POE 或12V 供电可选
一、功能特性:
1、可存储一组速拨号码,终端客户通过IE可自行设置
2、可手动自由拨号
3、主叫挂机后,本机自动挂断,不占线
4、支持标准SIP协议
5、来电可自动接听,可收听现场声音
6、全双工免提通话(HF)
7、智能DSS 键(速拨键、对讲键等)
8、支持POE 供电,无需外接电源
9、一键语音播报IP,操作简单
10、可键盘操作重启、复位、修改IP 等
二、产品特点
外壳:SUS304 不锈钢,表面拉丝处理,耐磨抗腐蚀性强
外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用;送受话器、按键、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。
话机按键采用不锈钢材质,接触电阻≤30 欧姆.使用寿命≥500 万次,按压力度160-200 克;话机稳定性好,抗干扰能力强,符合国家标准GB/T 15279-94
外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用 通话时语音清晰,声音洪亮,无回授啸叫
整机超薄轻巧美观,嵌壁式设计
三、功能介绍
一键拨号:按下紧急呼叫按钮,本机将自动接通指定电话号码。可自动挂机:当主叫挂机时本机可检测忙音自动挂机.
一键通应急电话面板具有独特的防拆防盗设计。整机可靠性高,大部分是进口配件,该机具有使用寿命长,操作简单, 防水防尘性强,无需维护等特点。
四、通话功能
•语音对讲
•快速拨号(速拨键)
•自动应答(可个别线路配置)
•语音信箱(需配合服务器)
•本地三方会议通话
五、相关协议
SIP v1 (RFC2543), v2(RFC3261) IP/TCP/UDP/RTP/RTCP IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
TFTP Client/DHCP Client Telnet/HTTP Server
DNS Client
六、语音编码:
G.711: 64k bit/s (PCM) G.723.1: 6.3k / 5.3k bit/s
G.726: 16k / 24k / 32k / 40k bit/s (ADPCM) G.729A: 8k bit/s (CS-ACELP)
G.729B: adds VAD & CNG to G.729
七、配置与管理
•通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 进行\\自动部署配置(Auto-Provisioning)
•网页管理界面
•网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)
•配置导出 / 导入
•软件升级
•系统工作日志 (Syslog)
八、物理规格
• 1 或2 个免提或DSS 键(速拨键)
•RJ45 网络x1,
•音频放大器: 2.5W
•外置有源音箱音频输出口:输出阻抗少于1k,350mV
•喇叭: 1.5W/8Ω
•网线: 超五类线或更好九、产品参数
功能模块 技术规格
环境温度 -35℃~75℃
相对湿度 10%-95%
工作电压 12V
直流阻抗 < 500Ω
绝缘阻抗 >50MΩ
振铃声级 80DB
防雷击电压 >4000V
按键寿命 >50 万次
供电方式 POE
防护等级 IP55
十、安装说明
在需安装的墙体预留合适的空间,嵌入墙体,用不锈钢机械螺钉固定即可
