SV-7035 机架式网络功放
今日头条
1193人已加入
SV-7035 机架式网络功放
一、描述
功放
SV-7035是一款合并式功放,具有10/100M以太网接口,后面板上有3组AUX音源输入以及前面板有两路6.35mm接口的麦克风输入可以输入本地音源。后面板有1组线路输出、两路定压输出与一路定阻输出播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮以及1个高音与1个低音调节旋钮,作为播放音量调节使用。SV-7035是一款集成高性能的IP解码模块的机架式网络功放,支持定压输出和定阻输出,可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播,可用于需要广播播放的场所,例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。
SV-7035网络功放具有多路音频输入和音量独立调节,集成有网络广播和本地广播功能,最大功率1200W,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7035与服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对SV-7035终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络寻呼话筒实现广播喊话。
l 广播功能: 接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7035的功放输出送出。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 音量调节: 带音量调节电位器,可以实现播放音量的调节
l 本地扩音: 带麦克风输入和线路输入,可以实现接本地音源或话筒,实现本地扩音功能.
l 易扩展: 可实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容我司的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
l 自动开机: 播放网络音频时自动开启功放
定时开启功放
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 本地麦克风输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为本地扩音使用,典型幅值2000mVpp
功放输出: 2路定压输出和1路定阻输出,功率可选60-650W
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 436×325×88mm
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 8-25kg
