压敏电阻器件的两种电路防护作用解析
压敏电阻中电阻的材料为半导体,因此压敏电阻其实也属于一种半导体电阻器。MOV压敏电阻作为一种防护器件,在电路中发挥着什么样的作用,你知道?现在优恩小编就带你去看看关于MOV压敏电阻的电路防护作用吧。
浪涌
压敏电阻
其实压敏电阻在电路中主要具备两种电路防护作用,其一为过电压防护;其二为雷击防护。
过电压防护:压敏电具备过电压防护功能,一般跟PPTC保险丝配合使用,主要是用于雷击或其他过电压保护。通常用于防雷;当被保护电路发生过压情况时,器件会被击穿,造成短路,使压敏电阻两端的电压被钳制在较低水平,由于短路引起的过流会烧毁前端保险丝或迫使空气开关跳闸,强行关闭电源。一般来说,损坏后对其他部件影响不大,仅检查与其连接的电路元件即可。如果是击穿损坏,那会烧断保险丝。
雷击防护:压敏电阻具备抗雷击浪涌防护效果;当大电流通过雷击时,压敏电阻立即击穿,使保险丝短路,从而达到保护电路的目的。
随着越来越多的电子产品出现,对于其安全性能也有着更高的要求,压敏电阻作为过压保护器件的一种,对于它的一个要求是需要经过安规测试认证的,在此,建议大家选购压敏电阻认准源头厂家,产品都是经过安全监测的,同时能保证供期与质量。
审核编辑 黄宇
