FPC柔性电路板耐弯折寿命检测怎么做?测试办法和测试设备分享
FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵,因此厂家和客户都会对其进行一些检测,那么,又该如何对其检测呢?下面就由科准测控的小编根据FPC的挠折测试,弯折测试和性能测试来详细说一说。
一、检测办法
JIS C 6471 挠性印制线路板用覆铜板试验方法
二、检测设备(FPC 耐弯折试验机)
FPC
三、设备简介
本机主要用于能折挠之电路板(俗称软件电路板》作挠折测试:如手机、平板计算机、电子词典、笔记本计算机、TV PCBA 等电子产品 FPC 软板的耐挠折、耐屈折寿命检测试验。
FPC
四、性能特点
1、采用日本松下伺服电机驱动,高速高精度定位准确,低噪声,可长时间使用。
2、程控原点复位,无需用手将夹具对原位。
3、采用日本 OMRON 触摸屏作程序输入,日本三菱 PLC 控制,伺服马达驱动。
4、参数设置包含:折挠角度、速度、测试次数、可以选择单向或双向旋转测试模式及电机回复到原点等:自动计数,试料弯折至断线无法导通时,并能自动停止操作。
五、技术规格
1、试验工位: 1 个
2、试验角度:10-170 度(触摸屏数字设定,此为单向角度要求,双向可达 340 度)
3、测试速度:10-120 次/分钟(触摸屏数字设定;步进马达 60 次极限速度,服马达最高 120次极限速度)
4、测试行程: 15-100mm (手动可调)
5、试验夹具最大宽度及开口宽度: 80mm(具体以每个客户产品要求为准)
6、弯折半径可选: 0.4mm,0.8mm, 1.2mm,2.0mm,其他规格可定做(标配两种)
7、试验夹具:下端活动夹具及上端活动夹具一套(根据不同的产品类型可以定做设计夹具)8、试验次数计数器: 0~999999 次(触摸屏数字可预置,达到次数及产品折断自动停止)
9、试验功能:触摸屏设定角度、次数、速度等,具有独特的导通功能,断开自动停止计数功能,自动寻找原点等功能
10、机台尺寸 (LXWXH) : 450X380X700mm
11、机台重量: 40kg 左右
12、工作电源: AC220V、50HZ
六、应用实例
FPC
七、配件和辅具
FPC
八、保护装置和正常工作条件
1、仪器保护装置
  1. 超载紧急停机保护装置、上下行程限位保护装置;
  2. 漏电自动断电系统、自动断点停机功能
3)荷重超载保护
2、正常工作环境
  1. 在0~55° C 范围内;
2)相对湿度不大于 80%;
  1. 电源 220士10%VAC,频率 50Hz:远离强电磁干扰。
以上,就是科准测控小编关于FPC的类型和检测方法的一些介绍。希望可以给您带来帮助。如果您想了解关于FPC 耐弯折试验机的测试标准、测试办法、报价、专业批发,fpc弯折180度的测试方法等问题。欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
