排序算法之归并排序讲解
今天我们继续来讲排序算法,归并排序,难度一般,但是效率也还不错。
老规矩,先搞清楚原理,再写代码。
归并排序分为两个步骤,先是拆分,然后再合并。
我们先来看下合并。
假设有两个有序的数组,一个是1、3、5,一个是2、4、6、8,把他们合并成一个有序的数组。
printf函数
这个操作应该极其简单。两个下标,一块新的内存。
1和2比较,1小,把1放在新的内存中,x向后走。
2和3比较,2小,把2放在内存中,y向后走。
下面依次把4和5放进去,最后x达到了末尾,y变成了6的下标,那就把y后面的数据全部放进去就行。
这个过程就是合并。
那么问题又来了,去哪找两个有序的数组。
这个就需要对数组做拆分。
printf函数
比如数组有8个元素,我们先从中间拆开,得到两个数组,每个4个元素。
但是这两个数组也不是有序的,于是对两个数组继续拆分。
左边是两个数组,每个数组两个元素,右边也一样。
这样还不够,继续拆分,最后得到的数组只有一个元素。
如果一个数组只有一个元素,那么它一定就是有序的。
这个过程就需要用到递归。
过程清楚了,下面就是用代码来实现它。
#include
#include
#include
#define SIZE     100000
void merge(int *a, int start, int mid, int end)
    int left_len = mid - start + 1;
    int right_len = end - mid;
    int *L = (int *)malloc(sizeof(int) * left_len);
    int *R = (int *)malloc(sizeof(int) * right_len);
    int i, k = start, j;
    for (i = 0; i < left_len; i++, k++)
        L[i] = a[k];
    for (i = 0; i < right_len; i++, k++)
        R[i] = a[k];
    for (i = 0, j = 0, k = start; i < left_len && j < right_len; k++)
        if (L[i] > R[j])
            a[k] = R[j++];
        else
            a[k] = L[i++];
    if (i < left_len)
        for (; i < left_len; i++, k++)
            a[k] = L[i];
    if (j < right_len)
        for (; j < right_len; j++, k++)
            a[k] = R[j];
    free(L);
    free(R);
void merge_sort(int *a, int start, int end)
    if (start >= end)
        return;
    int mid = (end + start) / 2;
    merge_sort(a, start, mid);
    merge_sort(a, mid + 1, end);
    merge(a, start, mid, end);
int main()
    int num, arr[SIZE] = {0}, i;
    //随机产生数组
    srand(time(NULL));
    for (i = 0; i < SIZE; i++)
        arr[i] = rand() % 100;
    merge_sort(arr, 0, SIZE - 1);
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("
    return 0;
归并排序难度不大,但是和堆排序一样,数据越多,顺序越乱,效率越高。
当然,归并排序的缺点就是,需要更多的内存空间。
审核编辑:刘清
