浅谈非接触式超声波液位传感器——DS1603
MEMS/传感技术
1331人已加入
非接触式超声波液位传感器
DS1603是非接触式液位传感器,利用超声波在液体中的反射原理检测液体高度,无需同液体直接接触即可实现对液位高度的检测,可对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质、强酸、强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量。 液位传感器检测高度最高可达2m,使用电压为DC3.3V-12V,采用UART串口自动输出,可搭配各类主控制器使用,如arduino,树莓派等。模块工作响应时间为1S,分辨力1mm,对容器内液位变化可实时稳定输出当前液位高度,即使容器内液体流空再次进夜也无需重启。还带温度补偿,可根据实际工作温度值自动对测量值进行修正,保证检测到的高度足够精确。
传感器
模块采用一体式探头设计,体积小巧,安装简单,对液体介质和容器的材质无特殊要求,金属,陶瓷,塑胶和玻璃均可有效穿透,可广泛应用于适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位实时检测。
传感器
DS1603结构尺寸
注意:
· 常温下不同材质容器,钢、玻璃、铁、陶瓷、不发泡塑料等密实材料,其探测盲区和探测极限高度也有不同。
· 常温下相同材质容器,容器厚度不同其探测盲区和探测极限高度也有不同。
· 探测液位超出模组有效探测值,以及被测液体的液面出现较大晃动或倾斜时,检测液体高度值不稳定。
· 使用本模块时需将耦合剂或AB胶涂于传感器表面方可使用,耦合剂用于测试使用,不会固定,若需长时间固定于某一处,请涂AB胶(A胶和B胶需1:1混合搅拌使用)。
传感器
传感器
技术规格
· 工作电压:DC3.3V-12V
· 平均电流:<35mA
· 盲区距离:≤50mm
· 探测液位高度:50mm-20000mm
· 工作周期:1S
· 输出方式:UART串口
· 分辨力:1mm
· 有液体响应时间:1S
· 无液体响应时间:10S
· 常温精度:(±5+S*0.5%)mm
· 探头中心频率:2MHz
· ESD:±4/±8KV
· 工作温度:-15-60℃
· 存贮温度:-25-80℃
· 兼容介质:金属、塑胶和玻璃等
· 尺寸:直径27.7mm±0.5mm,高度17mm±1mm,线长450mm±10mm
配送清单
· 超声波液位传感器
· 耦合剂
· AB胶
传感器
DS1603 超声波液位传感器
编辑:黄飞
