焊接机器人该如何维护保养?
焊接机器人的维护保养怎么做?焊接机器人的维护保养分日维护、周维护、月维护和年维护保养。
焊接机器人结合了人工智能、计算机技术、通讯技术、激光跟踪技术、传感技术等科学技术,其中焊接机器人采用柔性化焊接系统,可以提升生产效益,焊接机器人作为机械设备,随着使用年限的增加也会出现焊接缺陷以及设备老化的现象,需要定期对其进行维护保养,无锡金红鹰小编带您了解。焊接机器人的维护保养如下:
企业引进焊接机器人进行生产,多数是在车间里的环境中,这种环境下做不到封闭焊接,在开放性的环境下经常会有粉尘、油污***、细小颗粒等,如果不及时清理,很容易影响焊接质量。操作人员在工作结束后,需要及时清理机器人本体的油污杂质。除此以外还需做好以下日常维护保养工作。
日常维护保养:
1、检查送丝机构是否运行正产;
2、检查焊枪TCP点是否在中心点,如果不对手动进行微调;
3、检查安全保护系统是否异常;
4、检查气体流量是否正常;
5、检查水循环系统;
6、检查各轴是否出现螺丝松动的情况;
7、工装夹具使用后,需要放回原来的位置,这样不会在下次开机时,造成工装夹具的碰撞,损坏焊接机器人。每天需要检查伺服电源是否正常,检查送丝机构、气体流量是否正常。
焊接机器人
周检查维护保养:
焊接机器人可以代替人工在恶劣的环境中进行工作,在焊接生产中,恶劣的环境中会出现烟雾粉尘,长时间不清理不仅会影响产品的焊接质量,还会影响焊接机器人的使用寿命,所以需要对烟雾粉尘进行清理。
1、清理送丝机构;
2、清理焊机水箱过滤网;
3、清理压缩空气进出口的过滤网;
4、清理自动化焊机各轴以及本体;
5、清理焊枪内的杂质,预防出现焊接缺陷。
焊接机器人
月检查维护保养:
1、对各轴涂抹润滑油,清理控制柜以及焊机,在焊接机器人本体的注油孔不能加普通黄油,会导致各轴不能灵活转动,需要加白色的润滑油;
2、检查焊机水箱的水位,及时补充冷却液;
3、检查焊接机器人的配件,包括焊枪的导电嘴、送丝软管、焊接电缆线等,及时更换。
焊接机器人
年检查维护保养:
在每年进行检查的时候,可以对焊接机器人的控制柜以及焊接机器人本体进行整体清洁,控制系统的焊接参数及时进行更新备份,以防数据丢失影响正常操作。再就是企业可以对操作人员及技术人员进行定期培训,提高技能水平。
以上就是焊接机器人的维护保养,操作人员进行定期维护保养可以提高焊接的稳定性,延长焊接机器人的使用寿命,有利于提升生产效益。
审核编辑 黄宇
