焊接机器人调试流程有哪些?调试不当该如何解决?
焊接机器人调试流程有哪些?焊接机器人能够稳定焊接操作,明确产品的生产流程,代替人工在恶劣的环境中进行工作,实现稳定生产的重要一步就是合理的调试流程,无锡金红鹰小编带您了解焊接焊接机器人的调试流程。
焊接机器人为什么需要进行调试?
焊接机器人在焊接工作开始前,进行调试工作可以减少焊接缺陷的产生,也能保证后续的焊接工作稳步进行,如果不进行调试工作,就进行量产,在工作中出现困难还会在停工修正,不仅拖慢生产进程,还会增加企业的生产成本,所以进行调试工作是较为重要的。
焊接机器人调试流程
1、在示教模式下,以手动的方式完整的运行一次作业程序,确保过程中不存在危险源。
2、开启焊机电源,并调整好保护气体的流量,开始自动焊接。
3、首道焊缝焊完后,应停止运行中的程序,观察焊缝质量,看工艺参数是否合理,如需要,则应对工艺参数进行微调,之后继续焊接。一般经过2~3次的调整后,焊缝质量就能达到预期的效果。
机器人
4、在焊接完成后,对焊接完成的工件进行检查,如果产品合格们就可以进行量产操作,这样可以在后续的生产中稳定焊接质量,也能保证生产效率。
5、当出现焊接缺陷的情况,焊接机器人会发出报警信号,操作人员可以根据报警型号进行排除解决问题。
6、焊接过程中,应随时观察保护气体、焊丝的剩余量,如不足应立即停止运行中的机器人,进行更换。
7、焊接机器人的示教器上有一个急停按钮,在焊接过程中出现误操作或者出现焊接缺陷都可以按下急停按钮,对焊接参数以及工件进行检修,及时止损。
焊接机器人常见调试问题及解决方法
1.咬边可能是选择焊接参数不当、焊枪视点或焊枪方向错误,可适当调整功率尺寸,改变焊接参数,调整自动焊接机器人的焊枪姿势和焊枪和工件的相对方向。
2.显示焊接偏差可能是焊接方向不正确或焊枪寻找问题。此时,要考虑TCP(焊枪中心点方向)是否准确并进行调整。如果经常出现这种情况,就要检查机器人各轴的零方位,从零开始校正。
3.气孔可能保护气体不良,工件底漆过厚或保护气体不干燥,可处理主动黄连接机器人的相应调整。
4.飞溅过多可能是由于黄色参数选择不当、气体成分或焊丝伸长长度,可以调整功率尺寸,调整混合气体比,调整黄色枪和工件的相对方向。
5.在外冷却后形成一个弧形坑,在编程过程中增加埋弧坑的功能,可以填补。
以上就是焊接机器人的正确调试流程,调试后的焊接机器人投入量产,可以提高生产线的焊接效率,减少企业的生产成本,提高产品的合格率,有利于提升企业的市场竞争力。
审核编辑 黄宇
