焊接机器人焊偏产生的原因及解决方法
今日头条
1194人已加入
焊接机器人为何会出现焊偏,如何进行解决?焊接机器人出现焊偏存在多种原因,小编带您了解产生焊偏的原因以及解决方法。
焊接机器人焊偏产生的原因:
1、出现焊点偏移主要是由于机器人本体出现问题,所以可以排除伺服系统部分的故障;
2、检查机器人本体或机器人焊钳是否出现变形或偏移。
3、焊接机器人部分检查完毕不存在问题,可能是由于人员误操作,检查是否是人为修改焊点程序;
4、检查焊接机器人的工具坐标是否出现变动。
焊接机器人焊偏的解决措施:
1、出现焊偏可能是焊接的位置不正确或焊枪寻找时出现问题。这时我们需要考虑TCP(焊枪中心点位置)是否准确,并加以调整。如果频繁出现这种情况就要检查一下焊接机器人各轴的零位置,并重新校零予以修正。
2、在开机操作之前,检查焊钳部分或者机器人各轴是否拧紧或者出现变形,进行拧紧修正。
3、出现程序错误,可以切断控制器电源,将焊接机器人的程序进行初始化设置,并导入备份程序,在重新启动后进行示教操作。
4、调试人员需要经过培训之后,对焊接机器人的焊点设置有了熟练的了解方可上手操作。
以上就是焊接机器人出现焊偏的原因以及解决方法,焊接机器人调整合适的焊点,可以提高焊接精度,焊缝填充度良好,冷却后的焊缝美观,焊波纹平整,明确产品的生产周期。
审核编辑 黄宇
