无刷直流电机设计流程
工业控制
1285人已加入
  无刷直流电机设计流程
  直流无刷电机的设计步骤:首先根据用户需要确定电机额定功率、电压、转速和要求过载的倍数以及工作制,然后根据以上的信息选择合适的直流无刷系列电机。按照选择的直流无刷系列设计程序,计算出额定电流、额定转矩、最大电流等等......和你的制造工艺以及选用的轴承来确定电机的格挡转速。
  对制造好的电机,应该通过试验方式来验证你的设计方案,当然在设计时应该考虑到实验方案,在设计、制造中加以兼顾。至于电压电流和转速关系,是你在设计时考虑电机特性来确定变化大小的。
  步骤:
  1、首先根据用户需要确定电机额定功率、电压、转速和要求过载的倍数以及工作制。
  2、然后根据以上的信息选择合适的直流无刷系列电机。
  3、按照选择的直流无刷系列设计程序,计算出额定电流、额定转矩、最大电流算出空载电机画出电机的机械特性曲线,和制造工艺以及选用的轴承来确定电机的格挡转速。
  4、对制造好的电机,应该通过试验方式来验证你的设计方案,当然在设计时应该考虑到实验方案,在设计、制造中加以兼顾。至于电压电流和转速关系,是在设计时考虑电机特性来确定变化大小的。
  基本原理及优化算法。
  BLDC电机操纵规定掌握电机开展整流器转为的电机转子部位和体制。针对闭环控制速率操纵,有两个额外规定,即针对电机转子速率/或电机电流量及其PWM信号开展精确测量,以操纵电机速率输出功率。
  BLDC电机能够 依据运用规定选用边排序或管理中心排序PWM信号。大部分运用仅规定速率转变实际操作,将选用6个单独的边排序PWM信号。这就出示了最大的屏幕分辨率。假如运用规定网络服务器精准定位、耗能制动系统或驱动力反转,强烈推荐应用填补的管理中心排序PWM信号。
  为了更好地磁感应电机转子部位,BLDC电机选用霍尔效应感应器来出示绝对定位磁感应。这就造成了更多段的应用和高些的成本费。无感应器BLDC操纵省掉了针对霍尔元件的必须,只是选用电机的自感电动势(感应电动势)来预测分析电机转子部位。无感应器操纵针对像散热风扇和泵那样的成本低调速运用尤为重要。在采有BLDC电机时,电冰箱和压缩机也必须无感应器操纵。
