智能可穿戴和游戏设备市场趋势
可穿戴设备
271人已加入
提起常见的可穿戴和游戏设备,我们最先想到的可能是这些产品的消费特性,批量大,更新换代快。随着半导体技术不断迈向更高级的工艺节点,使芯片的体积和功耗有了大幅度减小,因而使依靠电池供电的可穿戴和无线游戏设备能够具有更小外形尺寸和更长电池寿命。
另外,物联网正在改变我们的世界,具有AR、VR功能的可穿戴设备不仅能够提供更多娱乐功能,还可以通过互联网完成查看邮件、导航、远程健康监测以及培训等任务,从而使可穿戴和游戏设备更加智能化。这些新技术和新应用正在驱动智能可穿戴和游戏设备市场快速发展,同时也对这些产品设计提出了新的挑战,需要在方案和元器件选择等环节考虑性能、功耗、能效以及环境适应性等方面要求。为了帮助大家应对这些挑战,Littelfuse特意精心准备了一个演示文稿,以帮助设计师实现紧凑的设计,延长设备电池寿命,并快速将产品推向市场。
下面我们简要介绍其中一些内容。
智能可穿戴和游戏设备市场趋势
2022年相关市场领域的销售表现及未来预测:
智能手表市场销售额达到386亿美元,预计2022至2027年间销售额将呈现9.83%的复合年增长率(CAGR),2027年预计市场规模将达到616.9亿美元
健身/活动追踪腕带市场销售额达到161亿美元,预计销售额将以15.03%的复合年增长率增长,到2027年市场规模将达到324.2亿美元
游戏设备市场销售额为284.3亿美元,预计2022至2027年间市场复合年增长率为3.66%
耳机市场销售额为168.9亿美元,预计2022至2027年间市场复合年增长率为2.72%
VR和AR设备功能框图
游戏控制器
VR和AR设备及控制器关键零部件
游戏控制器
无线游戏控制器功能框图
游戏控制器
无线游戏控制器关键零部件
游戏控制器
无线耳机功能框图
游戏控制器
无线耳机关键零部件
游戏控制器
产品介绍
接下来我们针对智能可穿戴和游戏设备的多种应用,推荐一些典型产品。
推荐产品精选:
NanoT系列开关
游戏控制器
NanoT系列开关是市场上最小的复杂联网应用解决方案,可用于智能手表和健康监测跟踪器和助听器等可穿戴设备。NanoT系列采用边缘安装PIP或SMT配置,能够保护可穿戴和医疗设备免受很可能出现的振动、意外跌落或液体暴露等严苛条件影响,同时还可提高设备的使用寿命。
NanoT系列其它主要特性:
集成式执行器,通过全界面按钮降低成本和集成挑战
具有100、160和240 gf,为市场上最常用版本
生命周期高达300K,可降低昂贵的维修成本
支持IP67,密封开关与PCB涂层兼容
LS0505EVD22 系列eFuse
游戏控制器
LS0505EVD22是具有过压和过流保护的5V、5A电子保险丝(eFuse),能够为下游电路系统提供强大的输入过流保护。 该器件内置过压保护和内部软启动功能。 开关的低RDS(ON)可将系统功率损耗降至最低。 如果出现输入过压,LS0505EVD22会立即关闭开关,以防止下游系统承受过高的电压。 用外部电阻器设置限流水平。 内部软启动可确保输出电压平稳上升,并限制输入浪涌电流。
主要特性:
2.7~6V宽输入电压范围
30V最大输入/输出电压
50mΩ低RDS(ON)保护开关
6.2V时提供内置快速响应过压保护
过压保护的放电输出
内部软启动
热关断
最高可编程限流峰值电流为5A
过载或短路的打嗝模式保护
DFN2X2_8L封装
无铅,符合RoHS标准
setP 系列数字温度指示器
游戏控制器
Littelfuse setP系列数字温度指示器有助于避免USB Type-C插头过热,该系列具有针对USB Type-C的特有规格设计,能够在最高水平USB Power Delivery下帮助发挥保护功效。
主要特性:
0805紧凑型设计
灵敏可靠的温度指示
SMD与回流焊接工艺兼容
符合USB供电标准
零IR损失分摊
保护功率高达100W或更高的系统
评估符合UL 1434和IEC 60730-1的Annex J标准
电池应用MHP-TAC系列迷你型断路器
游戏控制器
MHP-TAC系列迷你型断路器是一种新型金属混合型PPTC装置,可提供较高的额定电压(12VDC),相比其它MHP-TAM器件外形更加小巧,能够帮助达到高容量锂(离子)聚合物和方形电池(prismatic battery)的安全要求。MHP技术将双金属保护器与PPTC并联,PPTC可发挥加热器的作用,并在故障排除前将双金属闭锁。 MHP-TAC有助于提供自恢复过热保护。
主要特性:
迷你型温度限制装置
具有高额定电压
用于锂(离子)聚合物和方型电池过压及过流保护
多种额定激活温度(72℃、77℃、82℃、85℃和90℃)
尺寸紧凑(L: 4.75mm x W: 2.8mm x H: 0.8mm)
可支持超薄型电池组设计
编辑:黄飞
