电路原理图中各个元器件的作用浅析
原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种图由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电 路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。
电路图基础知识入门步骤:
首先,要了解各个元件的有什么功能和作用,其有什么特点
其次,要了解各个元件间的组合有什么功能
再者,要知道一些基本的电路,比如:基本的电压源与电流源之间的相互转换电路,基本的运算放大电路等等
然后,就是可以适当的看一点复杂的电路图,慢慢了解各个电路间电流的走向。
以上所说的是模拟电路,还有数字电路就是要多了解一些‘门’的运用,比如说:与非门,与或门等等。
还有在一些复杂的电路图上会有集成芯片,所以,你还要了解给个芯片引脚的作用是什么,该怎么接,这些可以芯片的规格书里会有详细的说明。
1
Part.1
各元件作用和特性
1
电容
电容在电子电路中起着重要的作用。它的主要作用就是去耦,旁路,储能,滤波这四个。
特性:通交阻直
一、去耦
去耦就是在输出信号中放一个电容,去除掉输出信号的高频谐波噪声,使输出信号干净。跟电感的耦合是相反的,变压器的初,次级之间就是耦合,初级与次级之间会相互影响。去耦就是把输出与输入之间不产生影响。
电解电容
二、旁路
旁路就是把输入信号中一些高次谐波通过设计好的电容给直接通地,从而有效抗谐波干扰,这就是每一个芯片的电源脚边上都要放一个0.1uF的电容的原因,它就是起到旁路作用,把高次谐波直接通地,不让它进入系统内。
去耦与旁路,其实是差不多的作用,区别就是位置上有些不同,旁路是去除输入信号的高频,把外界的谐波去除。去耦是把输出端的高频谐波信号去除,使输出信号干净。下图就很能说明问题:
电解电容
三、储能
储能这个就是跟UPS(不间断供电系统)一样的,它就是通电的时候,电容会充电,而当电关闭以后,电路不会立即就断电,通过储能电容的放电,电路还能工作一段时间。这就是电容的储能作用。一般电解电容就是一种储能作用。
四、滤波
滤波就是把一个有尖峰的信号,通过电容的滤波作用,变成一个平坦的波形。如下图所示:
电解电容
一般在电源输出脚都会有一个滤波电容,如上图中的C,它起到的作用就是把电源输出脚的尖峰给弄平坦喽,使电源是一个稳定的电源。   由于电容的滤波作用,所以会在电源的输出端加一个大容量滤波电容,也会在负载的输入端也加一个大容量的的电容,这是为了防止负载的变化导致电压的波动,这个滤波大电容就能滤除这些变化产生的电压波动,使电压稳定在可接受的范围。
五、自举
自举电容和其他普通的电容相比较,没有太大的区别,主要还是用到了,电容两端的电压差不能突变的原理。当提高电容负端的电压时,正端的电压也会随之被抬高,压差始终保持不变。
电解电容
2
电阻
一、分压
分压电路实际上是电阻的串联电路,它有以下几个特点:
通过各电阻的电流是同一电流,即各电阻中的电流相等;在串联电路中,电阻大的导体,它两端的电压也大,电压的分配与导体的电阻成正比,因此,导体串联具有分压作用。总电压等于各电阻上的电压降之和,在电路中应用如下图所示:
电解电容
在电源芯片输出管脚上一般选择分压电阻的精度很高,电阻的精度直接决定了输出电压的精度,如5%的电阻输出电压波动范围为10%,1%精度的电阻输出电压波动范围达到2%,因此选择精度高的;这个可以计算一下大致差不多的误差。
二、限流/分流
分流电路实际上是电阻器的并联电路,它有以下几点特点:
各支路的电压等于总电压;
总电流等于各支路电流倒数之和;
如下图所示:
电解电容
三、上下拉
一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。
电解电容
上拉电阻: 将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。
电解电容
下拉电阻: 将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
注意:电阻R越小,上拉能力越大,但是会增大TTL端的饱和压降,导致TTL输出的低电平很高;
电阻R太大,会延缓TTL输出的上升沿。
四、阻抗匹配
由电阻器组成的阻抗匹配衰减器,它接在特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用。
阻抗匹配:严格来讲,当高速电路中,信号再传输介质上的传输时间大于信号上升沿或者下降沿的1/4时,该传输介质就需要阻抗匹配
五、全带宽滤波(吸收毛刺)
在一些芯片的电源管脚,采用LC滤波,有时会在L之后串联一个几欧姆的电阻,电阻起到全频段滤波的作用,还有一个作用就是降低电路的品质因数Q,Q定义为回路发生谐振时,储存能量与一周期内消耗能量之比。Q=(LC)^1/2 / R。
六、RC电路
RC电路的是电阻和电容一起使用的。
七、偏置作用
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流。
对共射放大电路来说,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的IB。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻就是偏置电阻。
偏置:在电路某点给一个参考分量,使电路能适应工作需要。偏置可以是DC偏置,也可以是AC偏置。也可分为电流偏置和电压偏置。常见的是DC偏置。即电路某点经过一个起偏置作用的元件接到某个DC电源上。例如单级三极管发射极放大电路,至少需要一个基极偏置电阻。由于三极管放大电路经常用电流放大系数来计算放大效果。因此偏置电阻定义为电流偏置电阻,以便于计算和分析。CMOS 门电路输入端,接的上拉电阻或下拉电阻,一般可认为是电压偏置电阻。因为通过这个电阻的电流很少,电阻基本上是给门输入端一个静态参考电压。交流偏置的一个典型应用例子:录音机的交流偏磁。
简言之,偏置电阻用来调节基极偏置电流,使晶体管有一个适合的工作点。
七、0欧姆电阻
0欧姆电阻并不是真正的无阻值,一般阻值r ≤ 50 m Ω ,一般有 20mΩ、30mΩ 和 50mΩ 三个等级,根据下面公式可以算出电流i ;
电解电容
0欧姆电阻使用场景:
1.做为跳线使用,兼容电路中,其中一个线路不使用时,0欧姆电阻不贴。
2.在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。
地是参考0电位,所有电压都是参考地得出来的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥。
我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。
3.测试某条线路的电流时,可以去掉0欧姆电阻,接上电流表,方便测耗电流。
4.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
5.分割区上的抗干扰。跨接时用于电流回路,当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
6.布线布不过去时,可以使用0Ω电阻,但是一般不建议使用。
3
电感
电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用
阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
1.利用电感的储能特性,可以与电容组成谐振电路
2.利用电感通直流阻交流特性,可以作为限流电感器﹑整流电路滤波器﹑带通滤波器等
电感和磁珠有什么联系与区别
1、电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;
2、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;
3、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感;
4、磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ;
5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。一般地的连接和电源的连接。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。对信号线也采用磁珠。
4
二极管
二极管的作用和功能用四个字来说:“单向导电。”二极管常用来整流、检波、稳压、钳位、保护电路等。
一、整流
电解电容
电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。在直流工作电压的正向偏置作用下导通,导通后对这一电路的作用是稳定了电路中A点的直流电压。
二、稳压
电解电容
三、保护电路
电解电容
电路中的二极管VD1用来保护驱动三级管VT1。这种保护电路在继电器驱动和电磁铁吸铁电路中有广泛的应用。
四.检波
峰值检波电路是对输入信号幅值的最大值进行检测,其工作原理是:当输入电压幅度大于二极管正向电压时,二极管导通,输出电压加在电容C1上,电容两端充电完毕,当输入电压幅值低于先前输入电压幅值时,二极管处于反偏截止状态,此时,电容两端的电压基本保持不变;若再输入信号,输入电压幅度必须高于此时电容两端的电压(即加在二极管的正向电压),二极管才能导通。
电解电容
五.钳位
二极管钳位电路用于将信号的正峰值或负峰值置于所需要的电平。直流分量被简单地添加到输入信号中或从输入信号中减去,钳位电路也被称为IC 恢复器和交流信号电平转换器。
钳位电路也称为直流电阻,主要功能是将一些直流电平添加到输入交流信号中。下图中显示了钳位电路,它在输入交流信号中添加了一个正直流电平。
电解电容
5
MOS管
(1)信号切换
实际电路中经常会遇到各模块之间对接的IO口电平不一致,可以用N-MOS来实现电平转换。
电解电容
如上图,UART2_TX_3V3信号线上高电平是3.3V,而后端信号EXT_UART_5V需要5V的电平,这时可以用N-MOS来实现电平转换
(2)电压通断
可以用P-MOS实现电源开关
电解电容
如上图,VDD_ENCODE_3V3的电源是来自VDD_MCU_3V3,用ENCODE_EN来控制。但需要注意前提是VCC_NCU3V3跟ENCODE_EN的高电平是同电位的。
MOS管在电路中不都是起开关作用,还有放大、阻抗变换、振荡等等作用。利用它低导通内阻特点作为开关的比较多。
2
Part.1
原理图基础知识
一般情况下,我们不会直接将电路板上的模拟电路设计图全部绘制在一起,这样的话,如果电路板过于复杂的话,整个原理图就会显得十分拥挤,不容易识别、分析,因此,我们可以将单独的元器件分离开来,作为一个单独的小模块,绘制在原理图上,这样我们就可以单独分析单个模块功能。
1.网络标号
上述情况下,如果将模块从整个原理图结构中分开,但是又不破坏整个原理图的完整性,就需要使用网络标号。网络标号的实质就是一串字符串,而他的特性就是只要这一串字符串一致,那么就表示这两个地方在电气特性上是直连的。
网络标号的命名规则是见名知意,比如Ffid_nCS表示RFID射频模块的CS片选信号。
电解电容
2.网络标号边上的尖括号
一般在原理图上都会出现这样的尖括号:
电解电容
这个一般是在原理图中表示跨页输入输出。因为原理图一般在设计的时候,会根据开发板上的功能,进行模块细分:控制、audio、camera、memory、RF等,但是这些是能在一张A4纸上全部显示的(原理图1页设计一般都是在A4大小左右),这就需要跨页,而这种尖括号就是表示跨页输入和输出:箭头指向网络标号表示输入到网络标号,箭头指向标号另一侧表示从网络标号输出。
3.常用的原理图符号
电解电容
电解电容
审核编辑:刘清
