有源差分探头TDP1500产品使用说明书
今日头条
1193人已加入
1.5 GHz低压差分探头,测试电压±25 V (DC pk AC),泰克低压差分探头 TDP1500
有源
差分有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分端有源探头具有超低输入电容和多功能被测设备连接功能,可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
主要性能规格
4 GHz (TDP4000)、3.5 GHz (TDP3500) 和 1.5 GHz (TDP1500) 探头带宽
≤1 pF (TDP1500) 和≤0.3 pF (TDP3500/TDP4000) 差分输入电容
200 kΩ (TDP1500) 和 100 kΩ (TDP3500/TDP4000) 差分输入电阻
±25 V (TDP1500) 和 ±15 V (TDP3500/TDP4000) DC + pk AC 输入电压(非破坏性)
>60 dB 在 1 MHz 和 >25 dB 在 1 GHz CMRR
特性和优点
出色的电子性能
3.5 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号 – 准确测量串行和数字应用
出色的共模抑制 – 减少更高共用环境中的错误
低电容和电阻负载 – 保持信号保真度并降低直流偏压相互影响
全面的机械性能
用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部尺寸
利用 DUT 连接附件能够连接适当间隔的 SMD
强大的可靠性设计
易用性
直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
轻松访问探头补偿盒控制或示波器探头菜单显示,了解状态、设置控制和诊断信息
集成示波器/探头系统
直接连接 TekVPI™ 示波器接口并从中供电(直接连接至 TekVPI 示波器,无需像许多竞争对手要求的那样需要外部电源)
单键访问示波器探头菜单
从探头补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
自动调零 – 输出偏置调零
通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制
应用
常见高速串行总线设计的设计、验证、调试和表征:
2C _ _
CAN/林
接口接口
串行ATA
以太网 (GbE)
USB 2.0
火线 (1394b)
信号完整性、抖动和时序分析
制造、工程和测试
更好的测量工具
TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分探头专为使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器而设计,通过解决三个传统问题实现高速信号采集和测量保真度:
DUT 负载效应 - 通过较低的输入电容和高输入电阻降低
DUT 连接 - 有多种附件可用于连接小型 SMD,有些是标配或推荐的
最大化系统(示波器和探头)带宽 - 适用于高达 4 GHz 的 TekVPI 接口示波器型号的所有测量的探测解决方案
审核编辑 黄宇
