永磁同步电机结构
工业控制
1288人已加入
  永磁同步电机结构
  永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。
  永磁同步电动机由定子、转子和端盖等部件构成。定子与普通感应电动机基本相同,采用叠片结构以减小电动机运行时的铁耗。转子可做成实心,也可用叠片叠压。电枢绕组可采用集中整距绕组的,也可采用分布短距绕组和非常规绕组。
  永磁同步电机的基本结构与交流异步电机类似,都包括定子部分和转子部分。永磁同步电机的定子是由铁心和三相绕组构成,与交流异步电机相似,永磁电机和一般电机最大的差别大概就是转子结构了。永磁同步电机转子为永久磁铁永磁体磁极安装在转子铁芯圆周表面上,称为凸装式永磁转子。
  永磁同步电机的结构
  与交流异步交流电机一样,当定子绕组输入三相正弦交流电时,会产生一个旋转磁场。该旋转磁场与转子的永磁体磁场相互作用,使转子产生电磁转矩,并随着定子的旋转磁场转动,由于转子的转动与旋转磁场同步,故称之为永磁同步电机。
  永磁同步电动机的磁路结构
  永磁同步电动机的定子与普通电励磁电动机相同,定子绕组为对称的三相短距、分布绕组,与交流电网相连,定子电流为三相正弦电流。永磁同步电动机的转子与普通电励磁电机不同,转子的磁极由不同形状的永磁体构成。根据永磁体材料的种类、安置方式及永磁体充磁方向的不同,可以形成不同的磁路结构。
